Came Zbk 74 Morta
salve martedi sono stato chiamato per il controllo di un cancello e mi sono ritrovato con una scheda, che entravano le due tensioni del trafo, ma nessun segno di vita nesun led e nessun segnale fatte le diverse prove ho dovuto cambiare la scheda.a vista la scheda e' nuova senza bruciature o eventuali altri problemi di natura animale, mi chiedevo oltre ai 3 fusibili vi sono altri micro fusibili o avete qualche dritta per poter tenere come muletto questa scheda?grazie per le eventuali risposte
Una volta alimentata controlla le tensioni sui 7805 e 7812 altrimenti vai un un po più a monte e vedi se qualche diodo o resistenza sono guasti da non arrivare tensione agli stabilizatori , può essere causa di qualche scarica atmosferica, bye
grazie per le risposte per leoncino1 anche se non sono saltati i fusibili?
