Del_User_149266 Inserita: 25 agosto 2014 Segnala Inserita: 25 agosto 2014 Lo devi fare quando è in funzione in un normale programma dopo che a caricato acqua e muove il motore devi pigiare avvio/pausa e il primo vicino a sinistra tutti e due insieme per più di 2 secondi.
vangullitt Inserita: 25 agosto 2014 Autore Segnala Inserita: 25 agosto 2014 fatto ma non succede niente ,acqua in vasca e motore che gira sul display rimane il n° di giri della cetrifuga la scritta lavaggio e min rimanenti
Del_User_149266 Inserita: 25 agosto 2014 Segnala Inserita: 25 agosto 2014 (modificato) Ai provato a pigiare insieme al tasto avvio/pausa e il primo sopra insieme per più di 2 secondi ? Sei sicuro che la macchina ha 3 elettrovalvole ? perchè mi suona tutto strano !!!!! la ai comprata in Italia suppongo. Modificato: 25 agosto 2014 da cesarini
vangullitt Inserita: 25 agosto 2014 Autore Segnala Inserita: 25 agosto 2014 (modificato) provato sia quello sopra che quello a sin mi sembra di si ha 3 cilindretti uno nero uno verde uno bianco l ho presa alla comet 9 anni fa Modificato: 25 agosto 2014 da vangullitt
Del_User_149266 Inserita: 25 agosto 2014 Segnala Inserita: 25 agosto 2014 (modificato) Prova gli ultimi 2 in verticale accanto al selettore programmi. Ho anche la sequenza per entrare in diagnosi non la voglio pubblicare, ma se a questo punto non succede niente proviamo, servirà per capire. Modificato: 25 agosto 2014 da cesarini
vangullitt Inserita: 25 agosto 2014 Autore Segnala Inserita: 25 agosto 2014 (modificato) li ho provati tutti uno alla volta avvio pausa con ogniuno dei tasti ma niente se non la vuoi pubblicare sul forum ti fornisco una mail se ti potrebbe andare bene ti ringrazio infinitamente per l'interessamento io adesso vada a casa perche sono in ufficio fino a domani sera non posso verso le 18,30 non posso collegarmi pensaci me lo dici domani grazie ancora ciao Modificato: 25 agosto 2014 da vangullitt
Del_User_149266 Inserita: 25 agosto 2014 Segnala Inserita: 25 agosto 2014 Si bravo manda la e-mail nei messaggi personali, perchè qui non si può....regolamento del forum.
vangullitt Inserita: 26 agosto 2014 Autore Segnala Inserita: 26 agosto 2014 (modificato) eccomi qua' purtroppo non riesco a mandarla in autodiagnosi le ho provate tutte ho seguito alla lettera quello che mi hai mandato non so che fare Modificato: 26 agosto 2014 da vangullitt
Del_User_149266 Inserita: 26 agosto 2014 Segnala Inserita: 26 agosto 2014 Non entra ? non succede niente ?
Del_User_149266 Inserita: 26 agosto 2014 Segnala Inserita: 26 agosto 2014 Prova a pigiare i due centrali in basso e rifai la procedura. Comunque se ti si blocca solo in alcuni lavaggi dovrebbe essere la scheda, prova anche a girare la spina nella presa che alimenta la lavatrice.
vangullitt Inserita: 26 agosto 2014 Autore Segnala Inserita: 26 agosto 2014 fatto non succede niente provero a smontare la scheda
Del_User_149266 Inserita: 26 agosto 2014 Segnala Inserita: 26 agosto 2014 Si infatti....è l'unica cosa che ti potevo dire.
vangullitt Inserita: 26 agosto 2014 Autore Segnala Inserita: 26 agosto 2014 quando faccio le foto te le mando con la mail o le metto sul forum?
Del_User_149266 Inserita: 26 agosto 2014 Segnala Inserita: 26 agosto 2014 Mandale per e-mail evitiamo..... non mi sembra il caso già le mettono in tanti.
vangullitt Inserita: 26 agosto 2014 Autore Segnala Inserita: 26 agosto 2014 (modificato) ok ennesimo aggiornamento ho scoperto adesso guardando lo svolgimento del programmi che l'elettrovalvola dell'ammorbidente fa entrare l'acqua ho guardato nel vano cassetto e entra ma ad un certo punto mi dice mancanza acqua quindi le 3 elettrovalvole funzionano Modificato: 26 agosto 2014 da vangullitt
Del_User_149266 Inserita: 26 agosto 2014 Segnala Inserita: 26 agosto 2014 (modificato) Si ho capito ma entra nel vano ok ma nel cestello ? quando ti dice mancanza d'acqua c'è nel cestello o no ? perchè è importante....... può succedere chè l'elettrovalvola si blocchi dopo un po che entra acqua, ai notato quando la macchina funziona regolarmente le temperature di lavaggio che ai impostato ? devi provare a fare il programma/i a freddo dove ti si blocca la macchina e vedere a che punto si blocca e cosa succede e se a freddo ti si blocca o no. Modificato: 26 agosto 2014 da cesarini
vangullitt Inserita: 27 agosto 2014 Autore Segnala Inserita: 27 agosto 2014 (modificato) l'acqua entra in vasca e poi si ferma adesso sto provando un programma corto con 30 gradi di temperatura il programma a 60 gradi lo svolge regolarmente quello a 90 si ferma novita di adesso il display segna scarico intasato il programma 30 gradi dura 47 min mancano 22 min lo scarico no ha niente ho appena smontato tutta la pompa che potrebbe essere? Modificato: 27 agosto 2014 da vangullitt
Del_User_149266 Inserita: 27 agosto 2014 Segnala Inserita: 27 agosto 2014 Potrebbero essere sbalzi di tensione sulla linea, non ti è mai successo qualche cosa di simile su pc ed altri elettrodomestici in casa ? quindi non ti dice più mancanza di acqua ? lo scarico intasato potrebbe avere dei problemi sull'estremità dello scarico a muro.
vangullitt Inserita: 27 agosto 2014 Autore Segnala Inserita: 27 agosto 2014 (modificato) non e mai successo il programma che ho fatto adesso mi dice scarico intasato lo scaarico scarica libero nella lavanderia quando e in scarico intasatola macchina si ferma e il led lampeggio come se avessi fermato il programma ho provato a riavviare si e sentito una piccola vibrazione elettrica e rifermato e riavviato e la macchina ha scaricato l'acqua ed e' ripartita sempre piu' ingarbugliata la cosa Modificato: 27 agosto 2014 da vangullitt
Del_User_149266 Inserita: 27 agosto 2014 Segnala Inserita: 27 agosto 2014 (modificato) Effettivamente si perchè purtroppo per corrispondenza non vedendo la macchina non ho una idea precisa, se tu fossi stato del mestiere ovviamente sarebbe stato diverso, ma proviamo. Prima di dire che è la scheda facciamo altre prove perchè come ti dicevo per corrispondenza anche io in questa tipo di guasti mi trovo in difficoltà.....ma comunque vediamo perchè a dire che è la scheda e poi magari è un'altra cosa, è facile in questi casi fare degli errori. Modificato: 27 agosto 2014 da cesarini
vangullitt Inserita: 27 agosto 2014 Autore Segnala Inserita: 27 agosto 2014 (modificato) ok no problem il programma sta andando avanti e adesso sta caricando l'acqua per l'ammorbidente quindi l'elettrovalvola funziona le tre elettrovalvole funzionano tutte e tre deve essere qualcosa d'altro o la scheda o la pompa o il pressostato il pressostato agisce sullo scarico intasato? Modificato: 27 agosto 2014 da vangullitt
vangullitt Inserita: 27 agosto 2014 Autore Segnala Inserita: 27 agosto 2014 quindi potrebbe essere il pressostato?
Del_User_149266 Inserita: 27 agosto 2014 Segnala Inserita: 27 agosto 2014 Non credo, ( la macchina a un pressostato elettronico ) anche se a questo punto può essere tutto considerato che sul display appare un po di tutto in diagnosi non entra.....uno dice a colpo sicuro è la scheda ed in effetti è il primo indiziato....ma non è sempre così.
vangullitt Inserita: 27 agosto 2014 Autore Segnala Inserita: 27 agosto 2014 comunque il programma l'ha terminato se hai tempo e voglia ci risentiamo domani vado a fare una doccia oggi sono fuso domani attacco alle 8 e provo a fare un'altro programma quando sei collegato mandami una mail che mi arriva la notifica sul telefono cosi ci sentiamo sempre che tu sia disponibile a domani ciao e grazie infinite per la tua disponibilita' buona srata
