Messa A Terra Schermi Cavi Mt
Salve a tutti,
in merito al paragrafo 5.3.2 della CEI 11-17 dove viene prescritta la messa a terra degli schermi dei cavi MT almeno ogni 5 km, qualcuno sa dirmi la motivazione?
Serve per minimizzare le correnti di guasto in MT (per es. di un impianto eolico) ed evitare che le stesse si ripercuotano ad esempio in sottostazione se è presente un unico impianto di terra e viceversa?
Grazie a tutti per le risposte!
  • 6 months later...
Ciao,
per minimizzare che le correnti di guasto entrino in SSE, si provvede a realizzare giunzioni con la separazione e messa a terra degli schermi da un solo lato e vienie
Per quanto mi riguarda ho sempre incontrato cavi MT con schermi a terra sia a monte che a valle oppure solo a valle sempre per la questione delle correnti di guasto in cavo di (Guasto cavo MT). MI sono trovato su un impianto eolico con i cavi MT avendo gli schermi non collegati a terra e almeno 3 gg a settimana ero li con il Laboratorio Mobile a rilevare il guasto (avveniva la bruciatura del cavo MT), a sua volta risolto il problema da un anno collegando gli schermi a monte e valle.
La messa a terra degli schermi serve ad annullare le micro correnti di scarica qualora essi siano presenti sul cavo.
Saluti
da quando non si collegano gli schermi MT a terra da entrambi i lati?
altrimenti fanno la fine che hai descritto. oltre ovviamente a creare pericolo per chi ne entrasse in contatto.( lo schermo per via capacitiva assume il potenziale della fase.)
l'unico lato CHE NON DEVE ESSERE COLLEGATO alla terra e' in cabina primaria, non certo per evitare conseguenze in seguito a guasti a terra del cavo MT(.la corrente di guasto a terra del sistema MT e' da considerarsi irrisoria per l'impianto di terra di una cabina primaria.)
bensi per evitare che in caso do guasti a terra del lato AT vengano convogliate tensioni distruttive o comuynque in ogni caso pericolose sugli schermi dei cavi MT
Modificato: da ivano65
