Problema Con Centralina Zl180 Came
Buongiorno, vi espongo subito il problema. Praticamente funziona tutto, ma ogni tanto va in tilt una fotocellula e si blocca l'impianto , nella centralina si accende il led rosso lampeggiante e il led giallo C1, come se ci fosse un ostacolo tra le fotocellule.
E' sufficiente passare una mano tra le fotocellule e tutto riparte.
Ma perchè succede questo ? potete aiutarmi? grazie
può esserci qualcosa nella fotocellula..
smontare e pulire per prima cosa..
esperienza..la pipi dei topi conduce...... in una fotocellula dentro ad un muro a pietre era entrato un topolino e aveva fatto danni
come dice reka pulirla e controllare il cavetto interrato
Dovresti dire anche il tipo o marca delle foto ,quanti anni ha l'impianto, potrebbe essere anche vecchiotta e a volte danno questi problemi , bye
l'impianto ha circa una decina di anni , monta le fotocellule di tipo DIR . Comunque a dire il vero un sospetto ce l'ho, ho provato a testare i cavi delle fotocellule, non c'è molta continuità i fili di rame sembrano bruciati , quasi neri, però trovo strano che l'impianto funziona a intermittenza, ma sopratutto trovo strano che per ripristinare il tutto è sufficiente passare una mano davanti alla fotocellula, sempre e solo quella.
ps: non c'è collegamento di messa a terra.
Diciamo che una decina di anni non è tantissimo però se hai un ò di cavi neri ossidati è meglio sostituirli assolutamente, il perchè del disturbo può essere perchè intereompendo il fascio la centralina azzera un attimo la lettura poi pian piano si abbassa, prima sostituisci i cavi se il problema resta sostituisci le foto, bye
Variata dimensione carattere
