Sostituzione Fotocellule E Problema Collegamento
Inserito: (modificato)
Salve a tutti, ho necessità di sostituire fotocellule danneggiate con delle nuove.
Questo è lo schema di installazione di quelle che vorrei comprare
Queste le vecchie (+ - NC C NO)
(1 2 3)
Per quello che ne capisco io, i collegamenti cambiano un po'. Come posso risolvere? Devo dirigermi necessariamente su un altro modello?
Grazie.
Modificato: da fantac
a me sembrano uguali invece..
-GND di quelle nuove dovrebbe essere il nero nella prima e il bianco (forse*) della seconda (*verifica chiaramente le tensioni o il collegamento al trafo)
-12/24V di quelle nuove dovrebbero essere il primo rosso (+) nella prima e il blu (forse*) nella seconda (*sempre dopo aver verificato la tensione di lavoro)
-COM/OUT sono rosso e bianco nella prima vecchia (C e NC) quindi J3 va come nel disegno.
Modificato: da reka
Se non posso verificare le tensioni cosa devo vedere?
Aspetta, ricapitolando nella nuova fotocellula RX metto:
- Il cavo nero in GND (-)
- Il cavo rosso in 12/24V
- L'altro cavo rosso su COM
- Il cavo bianco su OUT
Mentre sulla TX:
-Il bianco su GND
-Il blu su 12/24V
(Ho visto su altri modelli che le posizione (+) e (-) sono sempre le stesse sia nella RX che nella TX).
Giusto?
ma tu sai se sono 12 o 24 almeno?
se non hai un tester e sulle fotocellule vecchie non è segnato devi cercare il trasformatore e vedere i morsetti collegati e seguire i fili.
Le nuove sono compatibili 12/24 V. Le vecchie non lo so.
