Salve,
possiedo un condizionatore De Longhi (9000 Btu)montato da più di 5 anni che, di bello buono, si è messo a funzionare
solo l'unità interna senza possibilità di spegnerla.
Accedendolo da telecomando il compressore esterno parte e si spegne regolarmente, mentre la ventola
interna và sempre.Per spegnere devo staccarlo dall'interruttore 0/1 presente sulla cassetta 503.
Sarà penso un problema presente sulla scheda ma come faccio a carpire dove controllare?
Grazie.
Specifica il modello e se il clima è di tipo ON/OFF o INVERTER.
Il modello in questione è un CP 20-2001 a pompa di calore ed è on-off mi correggo 8000Btu.
Da quanto son riuscito a capire il problema è derivato dal mal funzionamento
del transistor ZO109MA presente sulla scheda.Incrocio le dita.
Ho sostituito il triac con uno simile ma la ventola interna non partiva;
ho rimontato quello originale e tutto è tornato ad accendersi e spegnersi :huh:
Forse aveva bisogno di una scaldatina.....non sopportava il freddo :lol:
Il problema l'ho ha ripreso a fare, a cdz spento il motore della ventola
interna gira a bassissima velocità eppure per 3 ore non l'aveva fatto.
  • 3 years later...
Massimo Franchini
Ciao irudoid, anche io posseggo il Delonghi CP20, e dopo 16 anni di onorata carriera anche a me sta facendo le bizze che tu lamentavi: quando lo spengo, pur chiudendosi lo split, la ventola rimane accesa mentre l'unità esterna si spegne normalmente. Per spegnerlo anche io devo agire sull'interruttore bipolare che avevo per tempo installato nella stanza. In più ho notato che le velocità non si possono più regolare, trovavo molto confortevole quella silent per la notte.
Volevo sapere se tu avevi risolto, e se si, ed in quale modo.
Ho provato a smontare lo split ed accedere alla scheda, i contatti sono tutti buoni ma credo che qualche componente sia andato.
Attendo tue. Grazie anticipate.
Alessio Menditto
Massimo non è detto che il nostro amico dopo aver risolto felicemente 4 anni fa torni tutti i giorni, con incredibile spirito di solidarietà, per vedere se qualcun’altro ha il suo stesso problema da aiutare.
Per questo e perché è vietato attaccarsi ad altre discussioni, apri una nuova discussione tutta tua per favore.
Ospite
