salve il bimby in questione ha il problema che ogni tanto da l'errore 69. non sono riuscito a capire che connessione ha con questo errore. ho potuto solo rendermi conto che il problema lo da quando il motore è in funzione.
  • 3 weeks later...
avevo messo un po da parte questo piccolo elettrodomestico, oggi pomeriggio l'ho ripreso e ho notato che quando lo metto in funzione la temperatura sale fino a 100 gradi senza che io impostassi la temperatura. ho visto che il triac bta12-6008w era in corto. l'ho sostituito con un btb15 700bak che ho trovato di fortuna. sembra che ora stà funzionando correttamente. l'ho farò testare da mia moglie...
  • 3 months later...
grazie per il post anche io ho lo stesso peroblema con il Bimby tm 31 spero sia lo stesso componente da sostituire ti faccio sapere . ciao
  • 1 year later...
Fulvio Persano
Ciao maxdj87 e benvenuto.
Il regolamento vieta l'accodarsi a discussioni altrui,oltretutto vecchie di parecchi mesi.
Apri sempre una discussione tua,magari prendendo il link di riferimento di una discussione simile,come in questo caso.
  • Fulvio Persano locked this discussione
Ospite
