Ciao a tutti,
Perdonatemi se magari la discussione è stata già trattata ma io non sono riuscito a trovare nulla per risolvere il problema della mia lavatrice Intesit WIE107:
Praticamente, quando effettua il lavaggio con acqua calda, compare l' errore F08.
Ho letto che di solito questo problema è legato alla temperatura dell' acqua e quindi ho provveduto a fare ui seguenti test:
1- Smontato elemento riscaldante
- misurato con tester non è interrotta la resistenza
- ho collegato tensione ai capi della resistenza e la stessa si scalda
- controllato termostato e, riscaldandolo varia la resistenza
Non ho sostituito ne la resistenza ne il termostato... che faccio li sostituisco ?
2- Sostituiti i 4 relais sulla scheda logica
3- dissaldati, ripuliti i pin uno per uno e risaldati, tutti i connettori (faston) sulla scheda logica
4- smontato e pulito completamente il tubo di scarico
5- test di controllo pressostato : risulta funzionante
6 smontaggio e pulizia del connettore del motore
se viene fatto un lavaggio a freddo o a bassa temperatura l' errore non si presenta.
potete aiutarmi a risolvere il problema?
Pietro
Scusate ma mi sono accorto che nell' oggetto del messaggio ho indicato la WIE105 mentre il modello esatto è la WIE107
Ciao, sei sicuro di aver interpretato bene il difetto? a me risulta questo "Codice anomalia 08: Controllo del livello dell'acqua insufficiente. Controllare camera di compressione, pressostato e connettore. Il livello dell'acqua all'interno dell'apparecchio può aumentare sufficientemente, controllare la portata del dispositivo di input."
Ciao,
non ho nessun manuale quindi mi sono attenuto a quello che ho letto su internet e il codice F08 viene riportato come anomalia al riscaldatore.
Come già aspecificato, ho verificato tramite tester e la resistenza non è interrotta e poi l' ho anche collegato alla rete e si è riscaldata subito.
anche l' NTC sembra ok perchè con il variare della temperatura varia la sua resistenza.
Può essere che comunque una delle due parti sia difettosa?
un piccolo aggiornamento: ho notato che il problema si verifica quando viene effettuato il lavaggio con acqua calda.
Al momento dello scarico dell' acqua, si sente la pompa che spinge l' acqua a intervalli di circa 1 secondo, dal tubo di scarico esce ( a singhiozzo) pochissima acqua e il cestello non gira ( deve girare?) . Ed ecco che dopo qualche secondo compare l' errore F08.
questo se può essere d' aiuto a individuare la possibile causa.
Pietro
naaaaa :P ma quale riscaldamento...
e là è il problema! Sostituisci la girante di scarico.... il riscaldamento secondo me non c'entra nulla, anche perchè (confermi?) l'acqua la scalda...
Hai fatto un casino-di-cose... quando la più semplice e magari la più efficace era la più immediata e risolutiva :)
