Bosch Sgv53A13Eu Errore non Pompa Scarico Rimane Accesa
Ciao a tutti,
la lavastoviglie in oggetto presenta il seguente problema: la pompa dello scarico rimane accesa e allo stesso tempo carica acqua .
Ho smontato la pompa dello scarico e l ho pulita verificando il perfetto funzionamento.
Ho smontato il pannello a sx smontata la vaschetta, pulita e rimontata, niente il problema rimane.
Che cosa posso ulteriormente verificare, ringrazio anticipatamente a chi mi potrà aiutare.
Allego alcune fotografie per aiutare.
Del_User_149266
Perchè è intasato il tubo che porta acqua in vasca....visto che ai aperto il pannello sinistro se guardi bene vedi il cilindretto rosso che sale e inserisce la pompa scarico, proprio perchè non entrando acqua in vasca torna indietro e fa salire l'acqua nel contenitore del cilindretto rosso che fa azionare il micro switch che è posizionato subito sopra il cilindretto e fa azionare la pompa di scarico perchè un capo della pompa è collegato anche al micro switch ( 3 contatti ) spero di essere stato chiaro.... :smile:
Modificato: da cesarini
Mi spiace, il cilindretto e' libero e lo switch funziona ma la vaschetta non si riempie e quindi non lo aziona...... mah il cilindro rosso rimane quindi in basso
Del_User_149266
Ti da il tempo 166 non è un errore, forse mi sono spiegato male....lo switch del cilindretto rosso quando la macchina è funzionante non deve muoversi verso l'alto e azionare il micro switch ( perchè non mi posso ricordare tutte le macchine a memoria ) dovrebbe avere il flussometro, di conseguenza nella vaschetta laterale ci deve essere solo lo switch del cilindretto tosso ( troppopieno ) e no un secondo switch di livello non di colore rosso che controlla l'acqua in vasca. Questa è una ipotesi perchè la macchina non la vedo poi ci potrebbero essere altre cause.
Grazie comunque, ho riverificato il tutto e non ho risolto a questo punto chiamero' un tecnico.
ciao
