Francesco Roma Inserito: 29 agosto 2014 Segnala Inserito: 29 agosto 2014 Buona sera e scusatemi per essermi accordato. Ho una lavatrice candy comprata usata circa 2 anni fa e da 2 giorni non parte resta con il led della porta che lampeggia. Ho sostituito lo switch della porta e per errore ho girato il connettore del switch, e sulla Scheda 475540 mi ritrovo R11 fumante. ho sostituito R11 tc1, 3 e 4 e ic101 la lavatrice funziona ma R11 continua a fumare vorrei sostituire tc2 ma non so cosa metterci accetto consigli e aiuti. Grazie in anticipo.
ex-NRGista Inserita: 30 agosto 2014 Segnala Inserita: 30 agosto 2014 Tc2 forse è un triac che è andato in corto. Si legge qualcosa sul componente?
Francesco Roma Inserita: 30 agosto 2014 Autore Segnala Inserita: 30 agosto 2014 t4 0560 cc0n9652 Questo e quello che sta scritto sul componente. Ma comunque il componente lo misurato e no sta in corto
ex-NRGista Inserita: 31 agosto 2014 Segnala Inserita: 31 agosto 2014 Il componente è il T4-0560, questa è la sigla che ti serve, ecco il datasheet, così puoi provare a rimpiazzarlo con qualcosa di equivalente se non riesci a trovarlo: http://www.datasheetarchive.com/dlmain/Datasheets-30/DSA-598104.pdf
Francesco Roma Inserita: 31 agosto 2014 Autore Segnala Inserita: 31 agosto 2014 (modificato) Ok grazie dalla sigla lo trovato. Un consiglio conviene prendere il suo originale che fa max 600v,4a è 125 gradi o lo stesso in smd ma arriva fino a 150 gradi. Modificato: 31 agosto 2014 da Francesco Roma
ex-NRGista Inserita: 31 agosto 2014 Segnala Inserita: 31 agosto 2014 Secondo me non cambia molto, sono importanti tensioni e correnti di lavoro.
Francesco Roma Inserita: 2 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 2 settembre 2014 E magari che consiglio mi dai? Io ho comunque ordinato il suo originale.penso dovrebbe arrivare per venerdì.
