Salve ho montato una nuova autoradio in auto (punto 2004) l'ho montato e tutto ok ma mi accorgo che il cavo della cassa anteriore sinistra non esce dietro lo stereo quindi non mi funziona la cassa sinistra anteriore . Ho smontato la cassa ed dietro di essa il filo viola nero c'e ma dietro l'autoradio no come faccio a farlo uscire ?
Bella domanda!prova a dirgli: sappiamo che siete lì! avete 5 minuti per uscire! Modificato: da Esagon
:superlol::worthy:
Ma prima funzionava con la sorgente vecchia?
se è il cablaggio originale della macchina i cavi sono per forza in zona, di solito escono dai fasci vicino all'utilizzo..
se non li trovi smonta sotto il cruscotto e fanne passare due nuovi che fai prima.
Saranno lì ma non riesce a vederli, un elettrauto risolverebbe in due minuti.
Dimenticavo reka,l'auto in questione penso sia un'auto usata e forse il vecchio proprietario non so è fatto molti problemi a tagliere i cavi, ecco perché il nostro amico si ritrova il problema.
Poi basta farsi una domanda:
L'altoparlante si sentiva?
SI!
Allora è nelle vicinanze...elementare Watson! :smile:
Strano però che non ci sia il solito connettore dove collegare la radio e si ritrovi a collegare come si faceva 20 anni fà
Non avevo previsto quest'ipotesi,in caso basta togliere la moquette dietro il blocchetto porta contatti della porta interessata,sfilare una porzione di filo adeguata a creare una giunta e passandola poi fino alla sorgente.
Si fa prima in questo modo piuttosto che ricercare un cavo tranciato malamente,anche se ho qualche dubbio.....il vecchio proprietario forse era sordo alla recchia sx? <_<
A volte può capitare di sfilare l'intero connettore ISO dell'auto e nel tirare in avanti si sfilano le spinette dentro questo.
Nella mia punto del '96 l'ISO esisteva...a meno di modifiche...
Modificato: da simon1991
Nelle auto moderne le radio sono comprese con l'auto, il togliere l'autoradio solo per il gusto di farlo e perché la si è pagata chissà quanto lo trovo inutile, ricordo quando le autoradio costavano tanto e per paura di non trovarla più la toglievo e andavo in giro con sta specie di borsetta che pesava pure!
Mi è capitato anche di vedere gente che prima di tornare a casa smontava il pannello posteriore dove erano istallati gli altoparlanti, l'amplificatore, l'equalizzatore e i filtri( oltre ovviamente all'autoradio)
Avevo una Y10 e dall'età di 16 anni iniziai a comprare tutto l'occorrente spacca orecchie costruendo il pannello posteriore,amplificatori e autoradio con frontalino pagata a peso d'oro(allora lire 1.600.000),quando la ritrovai in campagna denudata da tutto il lavoro perso nei 2 anni prima della patente....lasciamo stare.... <_<
Oggi al massimo spenderei 50 euro....solo che manco le pensano più le autoradio....vogliono tutta la macchina! :lol:
Bei tempi per benzinai e contrabbandieri
Risolto non so come ma il filo viola nero alla fine diventava rosso bianco bha , kmq risoldo grazie mille :)
ps
Non sapevo se si sentisse prima perche il vecchio autoradio non dava segni di vita Grazie mille
