Inserito: (modificato)
Ciao a tutti vorrei sapere come fare programmi x lavatrice con plc oppure in modo normale????????????Costo plc omron siemens e schneider elettric zelio???????Che motore mi consigliate x lavatrice?Io allora la bosch mi piace il nuovo motore ecosilence drive ma e molto silenzioso e della hotpoint mi piace la lavatrice ma il motore trifase ad induzione non mi piace la rende molto silenziosa e non mi piace il modo delle sospensioni sotto...Stavo pensando di progettarne uno ma con magneti permanenti però con la rotella che ha la rex nel ultima parte o mi consigli modificare un motore brushless monofase deve fare rumore e deve essere inverter o non ne vale la pena????????
Modificato: da Kaim Justin
  • 3 weeks later...
Del_User_149266
Non capisco il senso !!!! vuoi una lavatrice più rumorosa ? :blink:
Hai già aperto una discussione simile, poi chiusa per la completa confusione.
Fai domande precise ben spiegate.
L'uso della punteggiatura non è opzionale, serve per rendere comprensibile il testo. Come scrivi i tuoi messaggi risultano qusi incomprensibili.
Se continui in questo modo dovremo chiudere anche questa discussione.
In fin dei conti non deve fare altro che spiegare in modo chiaro cosa vorresti fare.
Da ultimo, questo non è un forum per auto costruttori di lavatrici. Su questo forum si discute su come riapare una lavatrice guasta o su come usare al meglio una lavatrice.
Del_User_149266
Esatto giusta osservazione detta da un moderatore che ammiro. :thumb_yello::clap:
del_user_155042
deve fare rumore
Kaim,come ti ho detto l'ultima volta , se vuoi una lavatrice rumorosa ,basta che la costruisci male.
Se proprio la costruzione casualmente ti viene bene o perfetta , allora potresti prendere il martello e continuare a rompere i cuscinetti .
Se non si rompono , prova con iniezione di sabia nei cuscinetti (stile stufa a pellet) .
Se neanche questo funziona , prova capovolgere la lavatrice e farla funzionare a testa in giù.
:whistling: :whistling: :whistling:
PS.comunque il programma lo puoi fare benissimo con un PLC Siemens, ovviamente devi interfacciare i sensori.
Il PLC funziona anche testa in giù .. :whistling:
Modificato: da bypass
Kaim... ma è mai possibile!?
Livio forse non ricorda che invece in passato questo forum è stato decisamente fondamentale come aiuto per costruire un pannello di controllo per una lavatrice (NK108), con l'unica differenza che a quell'epoca aveva le idee molto chiare su quello che voleva fare e soprattutto su quali risorse avesse a dispoisizione.
PS: le lavatrici ci sono ancora tutte e due perfettamente funzionanti... il pc è ormail solo un ricordo :( mentre non è nemmeno più quello come si faceva a impostare il firmware prima di scaricarlo sull'unità
Modificato: da Diomede Corso
Livio forse non ricorda.....
errare è umano, perseverare è diabolico. :smile:
Se si è commesso uno sbaglio non è giusto continuare sulla medesima strada.
Allora io la lavatrice la vorrei con un motore inverter pero deve fare rumore tipo la aeg oppure hotpoint o rex...e poi volevo spiegare i motori dai miei punti di vista...se poi non mi capite sbagliate di grosso...
ma la fantasia!? Non hai mai messo una molletta con il cartoncino sulla sbarra della bicicleta per farla frustare dai raggi!??! Così più forte pedalavi e più ti sembrava di guidare un elicottero!!!
Poi i suoin si possono campionare... registri il rumore del motore AEG, e lo usi come segnale acustico in uscita in parallelo all comando motore... e co per semplificare... ma non ti sembra troppo per una lavatrice?!
del_user_155042
"deve fare rumore" , significa che deve essere uguale a una lavatrice nuova..??
o deve fare più casino di una lavatrice nuova..??.
Allora x (=per) Diomede l ho fatto quel esperimento e poi posso registrare anche mentre centrifuga poi x (=per) fare i programmi posso usare dev c++ e poi li voglio fare tutti i programmi e x (=per) bypass come se e nuova la lavatrice mi piace come le hanno fatte quelle lavatrici
del_user_155042
  • allora, non devi dire più RUMOROSA, ma che vuoi una lavatrice silenziosa come le marche che hai pronunciato...!
Ma con i DB alti tipo aeg hotpoint rex...si ma io sento alcune che sono rumorose tipo le hotpoint o miele..voi che dite?
Bene Kaim, una volta che hai raccolto un po' di suggerimenti e consigli su quale motore utilizzare... deciditi e passiamo oltre! Il motore è solo uno dei componenti, bisogna pensare a tutti gli altri... non credi?
:thumb_yello:
Allora si il motore deve avere la cinghia poi non deve avere sospensioni sotto al cestello tipo hotpoint e deve avere la struttura normale o uso un plc?????????
Comunque sul motore ne ssun consiglio solo che deve essere silenziosa..
e un altra cosa voglio eliminare il silent plus dal motore della aeg---
Grazie ciccio lo stesso....Prego...quindi non mi puoi aiutare?????
Ah ok va bene fa niente chiedero a qualcun altro del forum............grazie lo stesso del aiuto...........sperando che fanno pace con me bypass livio e l altro livio...
  • 1 month later...
Fare una lavatrice con che marchio tra il gruppo bsh electrolux o indesit company a me piacciono tutti ma la maggior parte il gruppo electrolux e indesit company oppure la faccio con miele ma non credo la faranno come la voglio io.
