Lavatrice Siemens Wxl850It Non Centrifuga
del_user_189039
Salve a tutti ragazzi!
Mi servirebbe gentilment il vostro aiuto: una lavatrice Siemens WXL850, arrivata al punto di far la centrifuga, non la fa.
Carica acqua, lava, gira, scarica, ma non centrifua.
Ho controllato il condensatore: è OK;
Ho controllato le spazzole: sono OK.
Ho smontato la scheda: presenta segni di bruciatura: queste le foto:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/26882760/Foto%20tecniche/DSC00471.JPG
https://dl.dropboxusercontent.com/u/26882760/Foto%20tecniche/DSC00472.JPG
Secondo voi è riparabile?
Grazie in anticipo! :D
Del_User_149266
Si è riparabile...dovrebbe essere una cosa abbastanza semplice.
del_user_189039
Grazie mille per la risposta @cesarini!
Cambio solo i componenti che vedo "cotti" e relative piste o c'è qualche componente specifico da sostituire?
Grazie ancora :)
Del_User_149266
Devi levare lo stagno delle saldature annerite e rimettere lo stagno e provare, non vedo dalla foto componenti bruciati intanto fai questo e prova, ma leva lo stagno alle saldature annerite non mettere lo stagno sopra le saldature devone essere rifatte.
del_user_189039
grazie ad entrambi :)
in effetti causicurti mi sembra proprio che abbia ragione... il "nero" si toglie a mano... :blink: che poi come avrà fatto ad arrivare fin lassù la polverina... mah :huh:
ma a questo punto allora non so a cosa imputare il difetto....
Del_User_149266
Quella non è fuliggine delle spazzole non può arrivare fino lassù quella è fuliggine da scaldate dei componenti..... rifai le saldature....poi se vuoi cambiare la scheda fai pure.....sicuramente poi funziona.
del_user_189039
ah ecco... rifaccio le saldature :thumb_yello:
Grazie!
ho guardato la scheda con il visualizzatore di immagine e le saldature sono buone. Hai provato a mettere direttamente su centrifuga? Occhio al pulsante escalusione centrifuga.
Del_User_149266
Quella scheda ha il difetto delle saldature, poi se uno non riesce a capire quali sono è un'altro discorso :senzasperanza:
Del_User_149266
Poi ci può essere che sia diverso ma le probabilità in percentuale sono poche, perchè ovviamente la certezza è dei C......
Modificato: da cesarini
del_user_189039
piste rifatte... domani la provo e vi dico com'è andata... grazie! :D
