orgnemo Inserito: 3 settembre 2014 Segnala Inserito: 3 settembre 2014 Salve a tutti, ho un problema su una cassetta di un contatore enel, infatti non si apre più. Il modello è simile a questo : http://www.stimolo.it/index.php?route=product/product&product_id=72 Ho comprato la chiave enel quella triangolare ma anche quella gira a vuoto. Come posso togliere lo sportello senza romperlo troppo ? Grazie
vincenzo-i89 Inserita: 3 settembre 2014 Segnala Inserita: 3 settembre 2014 Scusa puoi postare una foto della chiave in questione? E della serratura?
Maurizio Colombi Inserita: 3 settembre 2014 Segnala Inserita: 3 settembre 2014 Ho comprato la chiave enel Se non è "the original" quella con l'impugnatura blu.........ci fai poco, anzi nulla. Ferma il primo furgoncino Enel che vedi passare e fatti aprire la portella, loro ci riescono....... ci smenerai un paio di birre
rfabri Inserita: 3 settembre 2014 Segnala Inserita: 3 settembre 2014 Mettici un po' di forza e fai cedere un pò la plastica non è mica una porta di una cassaforte la prendi con qualcosa di curvo al centro le dai uno strappone e si apre come fosse nulla e non si rompe nulla tranquillo e solo una semplice protezione, bye
vincenzo-i89 Inserita: 3 settembre 2014 Segnala Inserita: 3 settembre 2014 (modificato) Quella chiave, per quello che so io, non si trova in commercio... Modificato: 3 settembre 2014 da vincenzo-i89
orgnemo Inserita: 3 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 3 settembre 2014 La chiave si trova sul noto sito di aste. Devo provare ad aprire il contatore di casa per fare la prova del 9. Nei prossimi giorni proverò con le cattive. Non voglio rovinare la scatola con le cerniere avevo in mente di fare un buco con una tazza e smontare lo Sportello poi compro una nuova cassetta e ci metto solo il nuovo sportello. Mi sembra buona anche quella di forzare al centro del coperchio forse viene via. Che ne dite?
Wolfy Inserita: 4 settembre 2014 Segnala Inserita: 4 settembre 2014 domanda di repertorio, premesso che nella mia zona i contatori in nicchia sono parecchio rari, se la chiave non si trova in commercio e io non ne sono in possesso, cosa faccio se il contatore scatta?
rfabri Inserita: 4 settembre 2014 Segnala Inserita: 4 settembre 2014 E magari e sera buio freddo...aspettiamo che aprano i negozi o che arrivi un tecnico dell'Enel?
Del_user_206300 Inserita: 4 settembre 2014 Segnala Inserita: 4 settembre 2014 Le cassette enel dovrebbero avere doppia serratura, una per l'utente e una riservata all' enel che può aprire bypassando quella dell'utente. Forse non sono tutte così.
Del_user_206300 Inserita: 4 settembre 2014 Segnala Inserita: 4 settembre 2014 Se la tua ha il cilindro di ottone come quella del link, prova ha trapanare il cilindro
Del_user_206300 Inserita: 4 settembre 2014 Segnala Inserita: 4 settembre 2014 Se ha il cilindro in ottone e la chiave non gira, prima prova ha lubrificarlo con WD40 oppure Svitol o qualcosa di simile
Wolfy Inserita: 4 settembre 2014 Segnala Inserita: 4 settembre 2014 Se fosse capitato a me avrei già sradicato il coperchio della cassetta
rfabri Inserita: 4 settembre 2014 Segnala Inserita: 4 settembre 2014 Non serveee! con una sempilce leva si apre, cosa facciamo con la porta blindata di casa con il bimbo dentro che piange? naturalmente niente alla porta ma ci sarà una finestra da aprire come fanno in molti ultimamente, su dai un colpetto, bye
orgnemo Inserita: 4 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 4 settembre 2014 Ricapitolando, lo sportello ha la doppia serratura quella in ottone simuove ma non apre quella di plastica (chiave enel ) gira a vuoto. La chiave enel l'ho provato sul mio contatore di casa e si apre benissimo, quindi funziona. Domani proverò ad utilizzare una leva ma questo modello ha anche i paletti che vanno in alto e in basso. Speriamo bene.
Del_user_206300 Inserita: 4 settembre 2014 Segnala Inserita: 4 settembre 2014 E' possibile che non funzionando le serrature, sia stato incollato lo sportello? nooo!
sx3me Inserita: 4 settembre 2014 Segnala Inserita: 4 settembre 2014 taglia coperchio e paletti col flex
Del_user_206300 Inserita: 5 settembre 2014 Segnala Inserita: 5 settembre 2014 ORGNEMO batti un colpo o passiamo direttamente all'Artiglieria pesante
Roby57 Inserita: 5 settembre 2014 Segnala Inserita: 5 settembre 2014 Si può tentare anche con "apriti Sesamooo"
orgnemo Inserita: 7 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 7 settembre 2014 eccomi ho messo lo evito per un paiodi giorni di seguito. magicamente la serratura si è sbloccata. quindiho cambiato la serratura. la dinamite la uso la prossima volta. grazie a tutti Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da LT26i
