Salve,ho riscontrato questi problemi con il mio citofono se rispondo dalla cornetta si sente dal esterno mentre chi parla del esterno non si sente dal interno ho provato a smontare il citofono per vedere se era un problema al microfono ho provato a regolare il potenziometro della regolazione audio del interno e funzionava,poi ho montato il tutto e si sentiva benissimo poi dopo circa 2 ore ho provato di nuovo a sentire dal citofono e mi e' ricomparso il problema citato prima....io penso che sia il potenziometro di regolazione qualcuno puo aiutarmi?...io cambierei il citofono 824/500 ma se cambio risolvero' il problema?
Se la pulsantiera è un modello vecchio per intenderci quella con i tasti di chiamata formati da tre righe, controlla il buco del microfono che non sia ostruito.
Ho controllato il foro del microfono sta' bene ma se regolo il potenziometro mi funziona benissimo e dopo un po' non mi funziona piu'
Ha ho notato che il potenziometro di regolazione microfono non cia' un finecorsa(cioe' al momento della regolazione gira sempre)
