Electrolux Ew 1015F Carica Acqua All'infinito
Buonasera ragazzi, come da titolo ho una vecchia lavatrice electrolux ew 1015F che non smette mai di caricare acqua e non si avvia.
Ho pensato ad un problema al pressostato perché non interviene mai però ho notato che soffiando all'interno del tubo il pressostato scatta, mentre non sembra esserci pressione all'interno del tubo stesso.
Ho controllato la tubazione che porta l'aria e non presenta perdite, inoltre ho pulito la cassettina dove viene creata la trappola d'aria ma continuo a non sentire pressione sul tubo.
Avete qualche idea per testare il pressostato, grazie.
Prova a soffiarci mentre carica acqua e vedi se cambia qualcosa.
Ho controllato e soffiandoci mentre carica acqua si arresta il carico e parte il programma, quindi il problema sembrerebbe la trappola d'aria.
Ciao, fai una pulizia dalla pompa o dal manicotto da dove parte la trappola e vedi che non ci sia qualche buchino.
