Ciao a tutti, ho un problema su una lavatrice marca castor cn 724 (un pò datata), praticamente quando seleziono la centrifuga, il motore prova a girare, gira lentamente e dall'interno si vedono delle scintille.
Ho dedotto che è da sostituire l'intero motore, ho trovato un motore usato identico però la morsettiera è leggermente diversa come innesto.
Qualcuno possiede lo schema di questa lavatrice in modo da adattarlo?
Grazie in anticipo a chi mi risponderà :smile:
Ciao...
non ricordo se è un motore a collettore o a induzione...
Nel secondo caso è facilissimo, hai un comune e due coppie per ogni avvolgimento (non so se c'è ancora sul forum il tutorial di Elvezio) mentre nel primo caso ci sono 3 coppie, spazzole, avvolgimento, tachimetrica
Ciao diomede, il motore non ha spazzole quindi a induzione, non lo aperto il motore per problemi di tempo, ma ad occhio sembra essere a gabbia di scoiattolo.
Vedro' sul forum di trovare qualcosa.
  • 4 weeks later...
Vi posto un'altra foto più' dettagliata, sperando mi possiate aiutare a capire qualcosa di più.
post-65745-0-62450500-1412635201_thumb.j
I colori dei cavi che escono dai due motori sono uguali?
Se sì, potresti tagliare via la morsettiera con almeno cinque centimetri di cavo dal vecchio motore e risaldarla sul nuovo.
ciao, ora non ricordo se nell'altro motore i fili son di uguale colore.
se son diversi cosa di fa'?
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da GT-N7100
Penso che ad ogni colore corrisponda un determinato avvolgimento, ho in magazzino il motore di una Castor e anche quello ha i cavi dello stesso colore del tuo.
Magari anche sul tuo è la stessa cosa.
io avevo pensato di alimentarlo direttamente a 220 per capire i relativi fili a cosa corrispondano ma non vorrei fare danni.
Diomede Corso
Conservo gelosamente un file redatto dalla buonanima di Elvezio. Spiegava in maniera spettacolare come si fa con quei motori.
Ti metti lì con il tester e batti coppia a coppia i fili... con il comune che in genere è quello rimasto sulla morsetteria da solo (ma non è detto)
Quando trovi la coppia che con il comune ha la resistenza più alta hai trovato la coppia che alimenta l'avvolgimento centrifuga, con la resistenza più bassa lavaggio...(o il contrario non mi ricordo :P)
Ora per avviarlo è semplice, dai fase ad un capo della coppia, lo metti a ponte con l'altro con il condensatore e chiudi con il neutro sul comune...
Grazie Elvis :) senza quel file non so come avrei fatto... :)
ti ringrazio Diomede ti chiedo troppo se ti chiedo di inviarmi il file?
grazir
Diomede Corso
non ricordo se è l'originale ma comunque è questo... ;)
