Buongiorno a tutti,
in questi giorni ho riscontrato alcuni problemi con il suddetto scorrevole montato da circa tre mesi;
la coppia non risponde più correttamente,bisogna infatti agire sulla posizione 4 massima perchè il motore possa lavorare bene,altrimenti nelle
posizioni 2 e 3 tende a fermarsi in corsa e non avere forza,nonostante il cancello sia molto leggero e scorre senza problemi.
Appena installato non dava questi problemi.
Verifica molto bene che il cancello sia scorrevole non che sembri scorrevole, poi potrebbe essere già guasto il condensatore, e come dice reka stringi un pò la frizione che è una manopolina gialla nascosta dentro la portina con serratura, bye
la manopola della frizione sembra stretta bene,però fa fatica lo stesso...e il cancello a mano è ben libero.
Potrebbe essere il condensatore?
Potrebbe, e l'unica è sostituirlo con uno nuovo e se il risultato cambia abbiamo trovato il guasto, bye
