Lg 42Pq6000: Protezione!
Salve a tutti ragazzi
ho in laboratorio questo tv che non ne vuole sapere di ripartire, nella fattispecie va in protezione. Ho staccato la scheda y board mod. 42g2-ysus, e la scheda di alimentazione non va più in protezione, tutti i moduli vengono alimentati correttamente e si illumina anche il led blu in basso. Ora credo sia sicuramente in corto la scheda che stacco, ma non ne sono sicuro al cento per cento, in quanto le tensioni di uscita presenti sull'alimentatore, che poi vanno ad alimentare la scheda y, sono le seguenti:
M5V= 5,80 VOLT; OK
VA (60v)= 67,80V NO OK
V5 (188-200)= 217 NO OK
Ora con il trimmer sono riuscito a correggere il valore v5, portandolo a 190, ma con l'altro trimmer il valore VA riesco a farlo scendere massimo a 65V
Ho qualche problema sia sulla scheda Y che sulla scheda dell'alimentazione, solo sull'alimentazione o solo sulla Y?
Spero non manchi nulla. Grazie a tutti
Trovato su scheda Y IRGP 4086 in corto. Domani proverò a sostituirlo e vediamo cosa succede, anche se ho paura che una volta sostituito il problema possa ripresentarsi perché non riesco ad abbassare tensione VA
Qualche Service manual per questo modello di Plasma?
Modificato: da fabio32
