Lavatrice Aeg W937 Electronic
Buongiorno a tutti,
Ho un problema con una lavatrice aeg w937.
Non girava il motore, ho provato a guardare le spazzole ed effettivamente erano consumate. Le ho cambiate e ora l'unica cosa che fa è qualche giro e poi si blocca. Dopo circa un minuto riparte e poi si ferma di nuovo e così via! Che cosa potrebbe essere?
forse la tachimetrica.... è il sensore del nr. dei giri dagli un occhiata oppure la scheda, ma aspettiamo i più esperti
Del_User_149266
Ti dico questo perchè ho fatto assistenza aeg per 11 anni ma questa macchina evidentemente non mi è mai capitata !!!!!! di che anno è ? è una carica dall'alto ?
Dal manuale di identificazione delle piattaforme della Electrolux:
dovrebbe essere su piattaforma EWM1000(io possiedo quella sopra, una W855 electronic).
Del_User_149266
Ci devi dire se i tasti opzione accanto al tasto avvio/pausa sono in orizzontale con avvio/pausa partendo da destra a sinistra oppure sono in verticale nella mascherina ( cruscotto ). :senzasperanza:
Modificato: da cesarini
