Samsung Le32D550 Spento
Salve ho questo tvc in riparazione completamente spento.Tolto il coperchio mi accorgo che il fuse FP801 è aperto.Controllando meglio l'alimentatore, un BN44-00438C, vedo una sfiammata vicino al regolatore di tensione ICM801,un SQT7011K,perchè il condensatore ceramico CM802, quelli blu a forma di disco,è scoppiato.Prima di cambiare il regolatore volevo sapere il valore di tale condensatore perchè illeggibile.Purtroppo di questo telaio,in rete,non ho trovato niente.Potreste aiutarmi?Grazie.
Ringrazio mistertv della segnalazione, ho provveduto a cancellare l'altra discussione.
Skizzo, per favore continua scrivere su questa discussione senza aprirne altre. ;)
Scusate per il doppio post,chiedo venia.Grazie mistertv per l'intervento volevo confermarti che anche lo zener ZDM802 è in corto,credo un 12V perchè è serigrafato con la sigla 12P,però nel link che mi hai suggerito il CM802 non è nelle stessa posizione che ho io;mi spiego meglio.Sul mio alimentatore il CM802 è collegato tra pin1 e pin3 del regolatore come il CM826 470pF/1Kv del link.Anche ZDM802 è collegato diversamente non è in serie con ZDM801 verso massa ma è collegato al pin3 del regolatore e poi a massa.In sostanza ci sono alcune differenze tra i due alimentatori e quindi ti chiedo se posso utilizzare il valore del CM826 del link cioè 470pF/1Kv.
Penso di si, però spero che questo alimentatore non ti faccia dannare e alla fine tu debba sostituirlo totalmente, come spesso avviene.
