Problema Centralina Cancello Benincà
Salve,
premesso che ho provato a cercare nel forum e pensavo di aver trovato qualcosa di utile invece non sono proprio simili al mio caso, mi capita che la mia centralina spesso non prenda i comandi da telecomando.
Abbiamo 3 telecomandi (1 TO.GO2 WV e 2 T2WV). Spesso quando diamo il comando, non succede niente, nemmeno nelle vicinanze, e anche dopo aver sostituito la pila.
Bisogna premere 2 3 anche 4 volte perchè si apra o si chiuda, soprattutto col TO.GO2 WV preso successivamente.
Da comando del citofono invece basta premere e va tutto.
Esclusa la pila, escluda la distanza o eventuali ostacoli, cosa può essere? Interferenze?
Come posso risolvere?
Ciao,leggendo il tuo articolo,mi è subito tornato in mente,che su alcuni cancelli della Came,si presentava lo stesso problema o simile.Prova a svitare l'antenna e pulirla dove si avvita,spesso si fa dell'ossido,controlla il cavo di ricezione che sia integro.Facendo cosi io ho fatto sparire il problema.Bye
gentilissimo... provo intanto così, mi hanno detto anche che può essere che la centralina non è sigillata bene quando chiusa e si forma condensa...
aggiornerò la situazione dopo questi interventi
Ho pulito l'antenna e i contatti dove era stagnata che si erano ossidati e pare andare effettivamente meglio adesso. Capita raramente che non prenda il comando. Devo ringraziarti mi hai aiutato molto... eppure qualcosa ancora c'è e non capisco cosa.
Per provare a cambiare il cavo antenna dovrei però dissaldare i contatti che all'antenna sono stagnati su un circuitino.
Modificato: da Ivymike
Fai attenzione al percorso del cavo antenna che non ci siano piegature o schiacciamenti o a volte giunte a nastro come se fosse un filo normale del cavo che causano disturbi simili ai tuoi, bye
ok al massimo lo sostituisco, dissaldo le due stagnature e le rifaccio così ho un cavo del tutto nuovo... aggiornerò!
bye
