buongiorno a tutti
sono nuovo del forum, ho un problema con la mia smeg slb 1601:
carica acqua, scarica, ma quando parte il cestello da un cenno di rotazione e si ferma, per 3 volte e poi mi esce E11.
a nessuno di voi è già capitato ?
ringrazio
ciao
dimenticavo....
grazie LIVIO ORSINI per la comunicazione
controlla le spazzole motore se sono più corte di 2 cm cambiale ciao.
Modificato: da marco.r77
grazie marco.r77, da dietro si vede il motore che parte, fa circa un quinto di giro e si ferma. se fossero le spazzole non partirebbe proprio....o mi sbaglio...
proverò a verificare
ciao grazie
non è detto se sono consumate e fanno poco contatto danno questo problema verifica ciao.
Smontato il motore e rimosso le spazzole...a riposo tuTte fuori sono circa 2,9 cm.... Il rotore è bello pulito.... Ma di solito non ci sono dei condensatori sui motori ? Non ne ho trovati...
ciao, l'immagine purtroppo non si carica e non posso dirti se sono buone, prova a ricaricarle.
Eccola ciao, non so se si vedra.....comunque sono 2,9 cm tutta fuori....
La scheda comando mi sembra bella, anche perche sostituita 2 anni fa....
La scheda sotto il cestello non l'ho ancora guardata...
Modificato: da esafase
Del_User_149266
E11
Motore, triac scheda di potenza
Può essere un corto circuito al motore o nella scheda di potenza ( triac in corto ).
Se i segnali della dinamo tachimetrica motore vengono immessi più di 300 ogni sec nell'intervallo operativo meno di 90rpm, si verificherà questo errore.
· Controllare l'alimentazione di rete
· Controllare il modulo di controllo principale
· Controllare motore principale
Se quando parte il cestello gira forte per due tre giri, potrebbe essere la scheda o anche il contagiri in corto.
Modificato: da cesarini
capito....ma ho deciso di sostituire la macchina...
questa la tengo un mese per pezzi di ricambio...poi butto via tutto
grazie a tutti per le info date.......
ciaoooo
Uscito il tecnico e ha risconrtrato che il contagiri e rotto e da sostituire, ho pero deciso di prenderne una nuova dato gli anni della mia.... Non so se si puo in questa pagina, ma se a qualcuno servono dei pezzi la tengo per tutto il mese di ottobre poi la smaltisco.
Ciao a tutti e buona serata
Scusa se mi faccio gli affari tuoi, ma perché buttare l' apparecchio solo per il sensore tachimetrico? Non si trova separato e devi cambiare tutto il motore?
No problem....mi ha sparato 189 euro per la riparazione, con 250 ho preso una macchina nuova con zero elettronica....il motore e a posto come tutte le schede...
Del_User_149266
Una macchina con zero elettronica è usata, perchè in gamma macchine elettromeccaniche non esistono da anni sul mercato :blink::o
Quelle Smeg sono di una qualità migliore delle Miele di adesso... e tu la vuoi buttare... :thumbdown:
Che ci vuole, poi, a cambiare un pezzettino di pochi grammi, e che puoi fare da te... <_<
