ciao ragazzi come sempre chido a voi esperti nel settore.
allora mio papa' ha una lavatrice indesi (per ora non conosco il modello esatto)per certo so che non funziona,gli lamèpeggiano i led della "maglie sporche" e timer
gli ho gia fatto controllare i carboncini dice che saranno circa 3-4 cm.
ho cercato di capire in questa discussione l errore...ma non ci sono ancora riuscito...
che dite ?
grazie come sempre..
aggiornamento....
unici led che lampggiano sono il 1 e 2 bottoncino da sinistra verso destra di colore verde e il led dell lucchetto in rosso
è una will 66
mi scuso se non sono ruiscito a editare il messaggioi
ciao ciccio
si avevo gia visti quei schemi.da come capisco io dovrebbe essere errore 12 la scheda non comunica....
ho interpretato bene i codici?
Se ho capito quello che hai detto...
Controlla i cablaggi tra le due schede. Quella dei comandi è dietro il cruscotto, quella principale è all'interno, vicino al tubo di scarico.
Se è quel codice, non resta, secondo il link, di controllare se la/e scheda/e sono bruciate.
bene non sono molto pratico di lavatrici ma me la cavo molto bene con il saldatore..
sai mica da dove posso cominciare tipo qualche componente che di solito sata.
grazie
ragazzi ho controllato le 2 schede,quella del pannello e la scheda principale ma nulla che MI fa pensare che qualche componente sia saltato .le spazzole motore sono circa 3 cm .
può essere quello?ma dal errore dal pannello non MI fa pensare alle spazzole motore .
non riesco a allegare la foto della scheda tramite l applicazione plc..
