Alimentazione Pulsanti...
Buonasera a tutti,
sto per connettere i svariati pulsanti in giro per
la casa ai vari moduli... anch'essi in giro per la casa :-)
In totale ho una ventina di moduli di cui 2 masterIO e
2 alimentatori albmm1 con rispettivo trasformatore.
Ho preso un paio di alimentatori per paura che uno
solo non fosse sufficiente ad alimentarli tutti.
Devo scegliere come alimentare i pulsanti e sono
indeciso se usare l'alternata o la continua.
C'è qualche motivo per preferire una all'altra?
Pensavo di usare 2 o 3 alimentatorini da 3VA da guida din
sparsi quà e là senza scomodare le preziose alimentazioni
degli albmm1.
Cosa ne pensate?
ciao,
cosa intendi di preciso ? normalmente i pulsanti non vanno alimentati....
intendi dire l'alimentazione dei moduli "ragnetti" ?
oppure intendi l'alimentazione agli ingressi dei moduli I/O ?
Modificato: da bumbi
Ciao bumbi,
La seconda che hai detto ;-)
Si mi riferisco all'alimentazione che "arriva" fino al pulsante
che, una volta premuto, "torna" fino all'ingresso optoisolato
di un modulo da guida din.
ciao,
di solito io prelevo la stessa alimentazione dei moduli
questa scelta perche' normalmente gli impianti hplc che realizzo sono con alimentazione tamponata a batteria e percio'
preferisco per vari motivi avere lo stato degli ingressi sempre presente, indipendentemente da quello che comandano..
i motivi per prelevare la tensione degni ingressi da un'altra fonte potrebbero essere ad esempio :
1 i cavi dei pulsanti/comandi passano in tubazioni insieme ad altri cavi di forte potenza per lunghe distanze
2 i comandi fanno prevalentemente attuazioni a 230v , e quindi quando manca la rete non interessa il fatto
che il comando funzioni o meno....
3 hai l'alimentatore del sistema hplc tirato per il collo :o (che invece non bisognerebbe mai..) e percio' non vuoi
ulteriormente caricare di assorbimento in caso di molti ingressi chiusi contemporaneamente..
(anche se comunque l'assorbimento degli ingressi e' veramente ridicolo )
ciao :smile:
Grazie bumbi,
i miei comandi fanno quasi, se non completamente, attuazioni a 230V.
Essendo il primo impianto che installo non ho ancora una chiara visione
di quanti moduli un albmm riesce ad alimentare... e qui la varia diagnostica
mi darà una mano.
Anzi una volta collegato potrei postare la mia esperienza per
discuterne con altri.
L'idea di avere i comandi attivi anche se "va via la luce" però
mi sembra ragionevole... è vero che nel mio caso non servirebbero
a molto... però...
