Lavastoviglie Ariston Lsi 61E Salta Il Salvavita
Ciao a tutti.
E' la prima volta che scrivo quindi saluto tutti e ringrazio anticipatamente
La mia lavastoviglie, Ariston LSI 61 E quando chiudo il portello per avviare il programma salta il salvavita. Ho provato a controllare se ci fossero delle perdite d acqua sul fondo poi a staccare la resistenza poi l elettrovalvola sul tubo di carico e a staccare la pompa di scarico, ma il tutto ha dato esito negativo. Aggiungo inoltre che dopo qualche giorno riprende a funzionare normalmente per poi ridarmi il problema.
Qualcuno puo' aiutarmi?
Del_User_149266
Leva il filtro antidisturbo e prova, oppure al filtro stacca la terra.
Cristiano Casagrande
Attenzione a dare questi consigli senza le dovute raccomandazioni, "stacca la terra" può essere interpretato in tanti modi e non va mai fatto senza le dovute precauzioni.
Del_User_149266
E' una prova provvisoria per selezionare la ricerca guasti era implicito che se difettoso deve essere sostituito con uno nuovo perchè per scatti intempestivi del salvavita dovuti ai condensatori serie Y2 che lavorano verso terra purtroppo se il guasto si presenta in maniera intermittente non è possibile una misurazione. :senzasperanza:
