Baumatic Bdw 15 Che Va In Errore E1
Ciao a tutti,
Sto cercando di sistemare questa lavastoviglie la quale impostando un qualunque programma, carica l'acqua normalmente e raggiunto il giusto livello va in allarme E1 che sta per rubinetto di carico chiuso.
La pressione dell'acqua di ingresso e' regolare la reticella filtro del tubo di carico perfettamente pulita,passaggi sifone liberi,pressostato funzionante con relativo tubicino libero e pulito...La macchina aveva una perdita dal motore di lavaggio che ho appena sostituito e prima non faceva questo errore,cosa ne pensate? :smile:
....Ripeto,l'acqua entra bene,oltretutto staccando il cablaggio del contalitri nella sacca laterale,o istaccando il tubicino del pressostato,o meglio mimando la chiusura di quest'ultimo con la siringa la musica non cambia,E1,sempre E1..... :senzasperanza:
Non è che la macchina ha un flussometro che si è guastato?
Del_User_149266
Se entro 15 secondi esce E1 = dovrebbe essere il flussometro, perchè il time out carico acqua per mancanza di pressione elettrovalvola difettosa. bassa pressione, ecc, è chiaramente più lungo.
.....Lo sospettavo anche io,lo strano e' che la macchina e' entrata al lab solo perche' non scaldava . :toobad:
Del_User_149266
Questo lo sai te.....la macchina non la possiamo vedere, il codice è quello poi che potrebbero essere altre cose è possibile, ma questo è un'altro discorso bisogna fare una ricerca guasti adeguata....... ma non è una cosa per chiunque. I codici d’errore degli elettrodomestici sono usati come ausilio diagnostico non sono un sostituto dell’abilità tecnica della persona che esegue la riparazione. Tutto quello che possiamo fare è di darvi un’idea di dove iniziare a cercare il guasto
