Lavastoviglie Siemens Se35A660. Si Spegne Durante Lavaggio
Saluti a tutti.
Altra grana con lavastoviglie. Durante il lavaggio si spegne senza apparente ragione. Lo stato è tutto spento, motore, spie, display. Solitamente premendo il pulsante di accensione non riparte subito. Lasciandola spenta diversi minuti, premendo il pulsante di accensione riparte dal punto in cui si è fermata (lo capisco dai minuti residui visualizzati dal display). A volte va fino alla fine e a volte si rispegne.
Temo sia un problema di scheda logica. Qualcuno del forum ha avuto modo di affrontare lo stesso problema?
Grazie in anticipo per l'attenzione e cordiali saluti a tutti.
Massimo
Del_User_149266
Ponticella l'interruttore on/off se non è di stabd by cioè se ci sono i fili grossi, e vedi cosa succede.
Grazie della dritta e scusa il ritardo nella risposta.
Dall'interruttore partono una decina di fili e sono un po' in difficoltà a capire quali ponticellare. Fra i collegamenti che arrivano all'interruttore, ci sono anche i fili della tensione di rete.
Ho un'altra indicazione rilevata ieri sera: nel tentativo di farla ripartire premendo ripetutamente l'interruttore, a volte si sente un ticchettio come da relè che non riesce a rimanere eccitato. In questa condizione si associa al ticchettio il lampeggio tenue della spia indicante il lavaggio preselezionato inizialmente. Dopo un po' di attesa e ripetuti tentativi riparte dal punto in cui si è interrotta.
Appena riesco provo a vedere se sulla scheda c'è un altro relè oltre a quello sostituito poco tempo fa relativo all'attivazione delle resistenze.
Grazie in anticipo per eventuali suggerimenti.
Massimo
Del_User_149266
Ok, controlla il relè che ai detto magari dagli qualche colpetto con il manico di un cacciavite.
  • 3 weeks later...
Non mi ero scordato del problema, ho solo atteso di verificare che l'intervento fosse riuscito. Come suggerito ho dato qualche colpetto ai relè e sembrava funzionare. A questo punto ho ispezionato bene la scheda e mi sono accorto di alcune saldature che non mi convincevano. Guarda caso erano quelle dei relè. Memore della precedente avventura (relè riscaldamento con pin fulminato) ho ravvivato tutte le saldature. Ora è qualche giorno che sembra andare bene.
Grazie ancora a Cesarini.
Massimo
Del_User_149266
:thumb_yello::clap: Perchè su un capo del relè gli arriva un filo di linea......ecco perchè ti si spegneva tutto e dopo un po si riaccendeva. :smile:
