Lavastoviglie Whirlpool W74/2 Errore F1
Inserito: (modificato)
Buona sera,
ho avuto una prima esperienza positiva con il votrso furum e ci sono ritornato mettendo tutte le mie speranze nelle votre mani
Da qualche giorno la mia lavastoviglie WHIRLPOOL W74/2 continua a bloccarsi ed a emettere un BIP continuo,
ho controllato il flash led e sembra essere sempre lo stesso ad intervallo continuo, quindi deduco sia un Error F1.
Praticamente mettendo qualsiasi programma, la lavastoviglie si blocca e si porta al programma risciacquo, continuo a resettare ma niente da fare, sempre lo stesso problema, dopo enne tentativi....a volte va a buon fine e riparte in modo regolare.
Cosa puo' essere?Potete aiutarmi o darmi una dritta?
Modificato: da Cristiano Casagrande
Tolto Grassetto..
Ciao... è un problema alla sonda termostato, se non ricordo male... va sostituita
zoccolo, lato destro pozzetto... due fili blu
Grazie Diomede,
sai dove posso prenderla?Hai una foto dove posso vederla??
Grazie ancora
Ricambista generico... è un ricambio piuttosto diffuso, oppure al Centro Assistenza Whirlpool
Grazie....trovato, troppo gentile!
Se non ho capito male, basta smontare lo zoccolo in basso della lavastoviglie?Mica devo smontare i finachi...
Buongiorno,
Diomede....ho seguito il tuo consiglio, ho sostituito la sonda di temperatura....
la lavastoviglie ha ripreso a funzionare senza alcun problema.
Grazie per l'attenzione ed il supporto.
