Buongiorno a tutti,
ho una lavatrice Rex RWS10170 e questa da qualche giorno emette un rumore fastidiosissimo quanto inizia la centrifuga, sia a pieno carico che a vuoto.
Facendo ruotare il cestello manualmente sembra che ci sia qualche problema con i cuscinetti.
E possibile che dipenda dai cuscinetti ? Converrebbe a questo punto sostituire il pezzo oppure comprare una nuova lavatrice ?
La lavatrice è del febbraio 2011.
Grazie mille
Giak
:mellow: ... 3 anni la buttiamo!?
Il problema è se la vasca è sigillata... tocca comprare l' intero gruppo, a meno che non si vuole rischiare tagliandola e sostituendo i cuscinetti con il paraacqua.
quanto potrebbe costare sostituire l'intero gruppo? comunque è molto probabile che dipenda dai cuscinetti e non da altro, giusto ?
Bene, dopo controllo del tecnico ho avuto l'amara sorpresa : cuscinetti usurati in quanto si è infiltrata l'acqua rimuovendo il lubrificante: l'attrito produce il fastidioso rumore.
Questo è dovuto alla vasca in materiale plastico che si è allargato permettendo l'infiltrazione dell'acqua.
Ora , il consiglio è quello di cambiarla in quanto il costo del pezzo + manodopera viene sui 300 euro .
Quindi ... sì , dopo 3 anni è gia ora di buttarla !!!!
Ma dico .... la vasca in plastica ...
Grazie Rex !! 430 euro buttati dalla finestra ...
Allora prenditi la aeg se la devi cambiare...Oppure bosch gorenje o hotpoint grazie poi fai come vuoi tu...
Modificato: da Kaim Justin
Andrò per una Bosch ... Ma la Aeg non è dello stesso gruppo della Rex ?
Eh si sono lo stesso stabilimento l aeg centrifuga in maniera buona le Bosch usano poca acqua poi bho...la aeg invece il 1 risciacquo te lo fa a livello alto e gli altri a livello basso la Bosch a spazzole o ecosilencedrive poi sei libero di scegliere tu
Qualcuno sa indicarmi una lavatrice con la vasca in acciaio inox o almeno che in caso di rottura dei blocco cuscinetti non sia da sostituire tutto il pezzo ?
Ciao giakgiak,
sul sito Electrolux, il cestello completo costa circa €150+ spese spedizione, diciamo circa €180 totali.
Se sei in gradi di fare tu l'operazione, eventualmente con l'aiuto di qualcuno, con una cifra ragionevole, riesci a ripristinare la macchina.
Nel caso non riesci nell'operazione, ed intendi acquistarne una nuova, oltre che al cestello apribile, valuta eventualmente le eventuali garanzie che il costruttore offre, e l'eventuale costo di un estensione di garanzia.
Perchè puoi anche acquistare una lavatrice con cestello apribile, ma se dopo due anni ed un giorno ti si guasta la scheda di controllo, sei nelle stesse condizioni di adesso :senzasperanza: .
Ciao Nik-nak,
grazie per la risposta . Hai effettivamente ragione :smile: , anche se credo che la vasca e il motore di una lavatrice , se rotti , ti portino comunque a a sostituire l'elettrodomestico per via dei costi della manodopera.
Ad ogni modo stavo guardando un pò cosa offrono le estensioni di garanzia ( non vorrei però essere OT ) :
- Bosch offre 1 anno di assistenza supplementare oltre ai 2 anni di garanzia legale , garanzia sulla corrosione della vasca
- Lg da 10 anni di garanzia sul motore direct drive
- Hotpoint Ariston : 5 anni
- Candy : 5 anni
Poi bisogna vedere cosa coprono effettivamente.
Ma le estensioni di garanzia che fanno nei negozi sono valide oppure no ?
Bosch dipende quali preferisci motore ecosilence drive o a spazzole??????Poi per le altre la stessa cosa candy a spazzole o inverter hotpoint a spazzzole o trifase ad induzione....Pero poi dipende anche dalla rumorosita che vuoi in casa e consigliano anche con motore inverter che sia rumorosa no silenziosa alcuni solo lg non cambia motore direct drive...
