Cancello Faac Si Apre Ma Non Si Chiude
salve a tutti , sono nuovo del forum......... da giorni ho un problema al mio cancello con braccetti della faac, il cancello si apre ma poi passato tot secondi i braccetti si riavviano ma non si chiude.... cosa potrebbe essere? siccome sono ignorante in materia , volevo sapere se potevo fare qualcosa io......... grazie a tutti in anticipo
ok........ ma come faccio ad esserne sicuro?............ quella con più fili ( che dovrebbe se non erro essere la ricevente ) ha il led acceso fisso ed un led che si accende al passaggio della mano con il ticchettio del rele'... mentre l'altro ( trasmettitore con due fili ) ha solo un led acceso fisso, ma aprendolo ho notato che ha unaltro led che non si accende
salve a tutti........ ho un problema al mio cancello con braccetti della faac..... si apre poi dopo tot secondi ripartono i braccetti ma non si chiude.... cosa potrebbe essere?
Fotocellule controllale bene allineamento e pulizia dentro e fuori, bye
Maurizio Colombi
Cosa vorresti dire con:
cosa fanno sti braccetti, si muovono o non si muovono?
le cellule le ho smontate e pulite i fili sono attaccati ma una di loro quella a due fili se non erro quella che trasmette ha un solo led acceso mentre l'altra ha un led acceso ed un altro si accende al passaggio della mano.... e' normale? poi dopo la pausa riparte il motorino dei braccetti ma il cancello non si chiude
Maurizio Colombi
ma il motorino gira, non gira, i braccetti tentano un movimento, riaprono, non si muovono di un millimetro........ecchediamine, è la seconda volta che fai la stessa affermazione!
Livio Migliaresi
Sei pregato di non aprire più discussioni per lo stesso problema!
Al di là del regolamento che lo vieta, mi spieghi dove ti si dovrebbe rispondere???????????????
Riunite le due discussioni!!
Descrivi meglio la dinamica, senti girare i motori (uno prima poi l'altro) ma non c'é movimento? S'é capito che non s'é capito.
Del_user_206300
.....l'altro ( trasmettitore con due fili ) ha solo un led acceso fisso, ma aprendolo ho notato che ha unaltro led che non si accende
ma le fotocellule sono della Faac? Modello?
Che modello è l'automazione?
ciao a tutti
se sono bracci idraulici la prima cosa controlla il livello dell'olio e controlla bene si ben serrato il tappo della frizione quello chi usi per muovere il cancello manualmente ,
saluti
rispondi alle domande e poi ti diciamo la causa del problema ^_^
