Del_User_149266
Non ce nessun consenso, l'unico è il pressostato, il ticchettio non capisco cosa intendi e cosa sia, l'unico consenso è il vuoto del pressostato, ai detto che la trappola aria è pulita,ma il pressostato è a posto ? tutti gli scarichi sono puliti a muro filtro pulito ecc, come vedi di cosa da controllare sono diverse, purtroppo se una persona non ha un minimo di conoscenze tecniche non può risolvere i problemi quando si complicano, il fai da te non è sufficiente. Il livellamento della macchina non c'entra niente.
Modificato: da cesarini
Il pressostato sembra ok...soffiandoci si sente scattare, il ticchettio è un rumore simile al programmatore che gira e si sente solo quando non parte la centrifuga, il resto è pulito...
Del_User_149266
Sembra ok non vuole dire niente bisogna fare delle misure.
Del_User_149266
Quando senti il ticchettio e non va in centrifuga è possibile che il timer in quella posizione a volte chiude la camma della centrifuga volte no, o ha problemi meccanici, oppure ce qualche saldatura sul timer piatto difettosa, per la seconda si può risolvere trovando la saldatura difettosa...... per la prima l'unica cosa da provare è mettere una gocciolina di olio negli ingranaggi ma le possibilità che ritorni a funzionare sono scarse ( considerato anche l'età della macchina )
Proverò a verificare tramite tester la continuità delle piste nella scheda su cui monta il timer elettromeccanico e a lubrificare gli ingranaggi...comunque nonostante l'etá è seminuova perchè usata poche volte...
Del_User_149266
Non è che lavorando poco le macchine non si guastano con il tempo le parti meccaniche si induriscono ( timer ) e anche all'elettronica non fa bene.
