Samsung Ue40D5000 Immagine Sdoppiata
Salve a tutti ho questo samsung ue40D5000 che come difetto presenta un'immagine sdoppiata per rendere meglio l'idea ho allegato 2 foto...
Ho provato a scaldare e raffreddare sia la main che la t-con ma senza risultato.
Ho pulito i flat collegati alla t-con e provato a fare anche un factory reset, ma niente stesso problema..
Spero solo non sia il pannello...
Se potreste darmi qualche consiglio ve ne sarei grato.
Grazie e buona serata
http://it.tinypic.com/r/2w3capx/8
http://it.tinypic.com/r/28iwbp2/8
Cristiano Casagrande
Ciao, potrebbe essere impostato male il tipo di pannello in service.. Oppure qualche problema alla T-CON..
Di solito con quale settaggio deve essere impostato il pannello?
Grazie mille.
Con quello che hai montato e leggendolo aprendo il tv sulla targhetta dietro il display. Deve corrispondere a quello presente nel modo di servizio. Io però credo che tu abbia un danno alle flat del pannello.
