Buon giorno a tutti sono nuovo di questo forum
Vorrei chiedervi un aiuto, ho montanto un binario a led, è pilotato da un dimmer che non lo fa funzionare,si accende e dopo 3 secondi si spegne da solo, ora vorrei toglierlo e installare in classico rele, il problema e che non riesco a capire come collegare i fili, praticamente il dimmer in questione è a tre fili ed ho la fase sul interruttore e il neutro che arriva alla lampada
il dimmer è questo
http://www.relco.it/Italiano/catalogo/catalogo2012/pdf/RHUN.pdf
grazie del aiuto
ciao
ale
Maurizio Colombi
Ti trovi nella classica situazione della fase ai pulsanti.
Non potrai mai mettere un relè silenzioso senza attuare alcune modifiche all'impianto:
reperire uno dei due / tre modelli di relè elettronici che accettano la fase ai pulsanti
portare il neutro ai pulsanti.
Potrai mettere un relè elettromeccanico con questo collegamento:
quello che arriva al "filo" bianco del dimmer, lo metti al morsetto A1 del relè
porti un neutro diretto al morsetto A2 del relè
quello che arriva al "filo" marrone del dimmer, lo metti ad un morsetto del contatto del relè
quello che arriva al "filo" rosso del dimmer, lo metti all'altro morsetto del contatto del relè
ok grazie proverò cosi, ho comprato sia un rele passo passo che uno normale, non ricordo la marca, quindi il filo marrone e rosso lo dovrei mettere uno nel contatto 1 e l altro nel 2 giusto?
e il neutro lo prendo dalla cassetta di derivazione
ciao e grazie
Ho provato a metterli in quel ordine ma mi fa scattare i magnetotermici
Lho fatto con un relè Zippo 2550
Maurizio Colombi
Ma sei sicuro di aver rispettato i collegamenti individuando bene i morsetti sul nuovo relé?
si ho messo i cavi come hai detto te, appena schiaccio il pulsante scatta il rele e salta il magnetotermico,
ora ho provato a comprare un altro rele un finder 26.01 provo a vedere se fosse per quello,
puo significare qualcosa che sul frutto ci sono altri 3 pulsanti i quali hanno la fase condivisa, la fare arriva su un pulsante e viene fatto un ponte dal primo al secondo e dal secondo al terzo, tutti e 3 comandati con altri dimmer,
