Candy Modello:cbe825Ts5 Programmatore Gira In Continuazione
ciao a tutti,
la seguente lavatrice Candy IPX4 modello:CBE825TS5 ha qualche problema, il programmatore gira in continuazione senza fermarsi ed il motore non gira.
possibile soluzione?
grazie mille
Del_User_149266
Ti dovrebbe segnalare qualcosa tramite led, controlla il triac che comanda il motorino del selettore motorizzato. Fai il reset prima.
Modificato: da cesarini
non possono essere le spazzole motore che di conseguenza danno errore?
Del_User_149266
Di regola le segnala con lampeggio led o se con display con un codice.
ho risolto si erano bruciate 2 piste della scheda dove si inserisce un connettore, ripristinate ora tutto funziona bene,
grazie
Modificato: da marcodg81
