Lavatrice Rex Electrolux Non Parte
Ciao a tutti, oggi volevo porvi il problema della lavatrice di una mia amica, la lavatrice e una rex electrolux RTW10420W, la macchina su qualsiasi programma la si mette compresi solo risciaquo, scarico o centrifuga una volta avviata il cestello fa un giro poi parte la pompa di scarico e inizia il carico dell'acqua dopo 3 secondi si blocca e parte la pompa di scarico e il display copare lo scarico e 0:01 alla fine del programma e infine termina il programma senza errori... ho cambiato le spazzole del motore visto che la macchina viene usata tanto infatti erano finite, ma il risultato non cambia.
Ringrazio in anticipo
  • 3 weeks later...
Valessulmens90
Ciao a tutti, ho controllato i cablaggi sono entrato nel test service controllato tutti i passaggi, l'unico errore che segnala la macchina e:E63 del riscaldamento mi pare.. controllo la resistenza ma sembra ok.. rimonto tutto e rimpende a funzionare, da una settimana la provo e va l'acqua la scalda al punto giusto e svolge regolarmente i programmi. Sarà stato uno spinotto allentato..
