Collegamento Motore Con Inverter
Salve
ho un motore 1400 giri
stella 400V
triangolo 230v
5,5kw
L'inverter che devo montare e un Siemens v20 da 5,5 kw
Io sò che devo collegare il motore a stella con questo azionamento!
Ma mi lascia perplesso quello che è scritto sul manuale.
"Connessione a stella-triangolo del motore
Selezionare la connessione a triangolo se si presuppone il funzionamento di un motore a
230 / 400 V con un convertitore a 400 V o di un motore a 120 / 230 V con un convertitore a
230 V a 87 Hz anziché a 50 Hz."
con un convertitore a 230 V a 87 Hz anziché a 50 Hz."
Certo così puoi lavorare a coppia costante sino a 87 Hz.
Attenzione che la corrente assorbita è quella nominale prevista per il collegamento "D" a 230 V.
Tra l'altro gli inverters, si dimensionano sempre per corrento e non per potenza.
scusa, quindi con un inverter 400v come devo collegare il mio motore?
A stella, come è adesso con l'aviatore tradizionale, o a triangolo?
Collegalo a stella ed amen.
Il collegamento ad 87 Hz, è roba da esperti che di solito si ritrovano a dover rimediare qualche cavolata fatta in sede di progetto dall'ufficio tecnico.
(ma non solo)
Se vuoi però chiarirti il discorso 87 Hz, dai una lettura a questa discussione ;)
http://www.plcforum.it/forums/index.php?showtopic=79896
Saluti
Mirko
Modificato: da Mirko Ceronti
