buona sera a tutti ho un problema su questo cancello scorrevole il problema è il seguente va solo in chiusura passando davanti alle fotocellule si ferma ma dopo poco riparte in chiusura , cosa devo controllare grazie
buon giorno ho sostituito i fine corsa ma non va fà sempre lo stesso difetto . cosa devo fare grazie
Nei forum non si pagano le parole scritte, descrivi un po' il tuo guasto, è una nuova installazione ? funzionava e si è guastato? con le poche notizie che hai dato non si può capire il tuo guasto, bye
buon giorno e scusate vi descrivo il problema, è un cancello installato da diversi anni a sempre funzionato correttamente ora a il difetto che vi ho descritto ,prove eseguite : fotocellule ok fine corsa ok . grazie per i futuri consigli
Controlla anche il condensatore del motore.
Se guardi vedrai che c'è un topic apposta su questo tipo di difetto
Il difetto puoi risolverlo sicuramente in questo modo:
La prima cosa devi sostituire l'integratino 3 più 3 piedini,poi controllare il triac posto accanto ai primi due relè a partire da dx verso sx
