Whirlpool Awm 5061/a Non Scalda Bene L'acqua
Buongiorno a tutti ragazzi....sono un appasionato di elettronica e componentistica varia, sono alle prime armi e mi piacerebbe imparare più informazioni possibili :smile:
sono nuovo del forum, l'ho trovato molto interessante e non ci ho pensato due volte nel registrarmi!!
Inizio subito nel presentarvi il mio problema con la mia lavatrice Whirlpool Awm 5061/a
saltuariamente si bloccava la manopola della programmazione durante il lavaggio, mentre più spesso non mi scaldava l'acqua....
viene un tecnico a casa, controlla la resistenza e il termostato e dice che sono ancora buoni....diagnosticando il problema alla scheda cuore che secondo lui non vale la pena sostituire, dato il costo e il fatto che la lavatrice ha 10 anni sulle spalle...
faccio una ricerca in rete e leggo che è un difetto del mio modello che molti hanno risolto sostituendo un condensatore sulla scheda elettronica (un
R46KR415050M1K - da 1.5uF - 275Vac)
bene lo ordino, lo monto e provo la lavatrice....e non credendo ai miei occhi vedo l'acqua diventare bollentissima e scaldare a dovere
ieri mattina rimetto il lavaggio a 95° e noto che l'acqua è tiepida e non bollente come l'altra volta :toobad: il resto del lavaggio (carico - scarico acqua, centrifuga ecc.) va tutto bene.....mi dispiacerebbe buttare una lavatrice solo per il fatto che non scaldi bene l'acqua
rivolgendomi a voi tecnici esperti chiedo come e cosa posso controllare? da cosa può dipendere il mio problema??
grazie in anticipo a tutti coloro che mi aiuteranno
  • Risposte 52
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • redlight
    25
  • Del_User_149266
    17
  • Ciccio 27
    5
  • causicurti
    4
Del_User_149266
Visto che ai smontato la scheda, se ne è provvista, ai montato bene il selettore della temperatura ?
e se non ricordo male quelle versioni anno il selettore di temperatura a sinistra della manopola timer.
si la manopola temperatura si trova alla sinistra di quella del timer....comunque in fase di smontaggio della scheda cuore non l'ho proprio toccata e mossa... quindi suppongo che il problema non sia li
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da GT-I9070
ciao, metti foto della scheda. Vai a ritroso dai fili che interessano la resistenza fino alla scheda e controlla se c' è un relè. possibile che i suoi contatti siano bruciacchiati.
Del_User_149266
Allora se la ai montata bene o è il relè come ha scritto Causicurti o la sonda, controlla tutti e due.
ok grazie ragazzi....mi metteró subito al lavoro....due domande:
- sul relè faccio solo una verifica visiva dei contatti?
- la sonda come la testo? ho il multimetro
per accedere a questi due componenti basta togliere solo la scocca frontale?
Grazie ancora
allora ragazzi rieccomi....smontato il pannello frontale ecco quello che vedo
in alto a destra dovrebbe essere il relè i cui contatti non sembrano ossidati
in basso credo siano i terminali della resistenza, vedo della ruggine mischiata a un pò di calcare, ma il tecnico la misurò col tester e mi disse che era ancora buona
la sonda NTC non l`ho vista....dove sta??
Del_User_149266
Quello della foto dove ai la mano è il pressostato, La sonda la ai davanti agli occhi.....è quella nella resistenza dove sono collegati i due fili rossi, in effetti non mi piace controlla se l'involucro metallico della sonda è ok.
Modificato: da cesarini
quindi il relè dove lo trovo?? andando a ritroso dai cavi della resistenza fino alla scheda cuore non c'è nessun relè
per controllare l'involucro della sonda sfilo tutta la resistenza tirandola dall'esterno dopo aver svitato quel bullone da 10 centrale??
Modificato: da redlight
Del_User_149266
Prova a sfilarla senza togliere la resistenza, Il relè riscaldamento c'è per forza sei te che non lo distingui. :worthy:
ecco la sonda NTC....un pochino di ruggine alla base e un giretto di calcare nel mezzo....per il resto la vedo "metallicamente" limpida
com'è secondo voi??
i cavi dalla piastra resistenza fino alla scheda sono continui, non hanno nessuna interruzione con altri componenti.....può essere che il relè è direttamente sulla scheda?
perdonatemi ma è la prima volta che ho aperto una lavatrice :smile:
ragazzi credo di aver trovato i relè.....sono 2 e sono direttamente sulla scheda cuore
sono degli
Omron G5LE - 1 - Vd
24 Vdc - 10A - 250 Vac
che dite visto il prezzo irrisorio provo comunque a sostituirli??
:thumb_yello:
Del_User_149266
E perchè dove pensavi che fosse esterno alla scheda ? ma te scusami di lavatrici buio pesto ? così ad occhio l'involucro non è rotto quindi non ci sono infiltrazioni all'interno, io ti consiglio di pulirla bene e in particolare sul foro di innesto che vedo molto sporco, per il semplice fatto che se non è posizionata giustamente dentro la sede si avvicina troppo alla resistenza sfalsando la misura della temperatura che peggiora ovviamente con maggior carico di panni e sul ciclo cotone con il movimento motore, quindi pulisci bene il tutto metti bene la sonda dopo avere pulito tutto e prova, poi andiamo oltre se difetta sempre....buon lavoro. Scusami ma stai facendo un gran casino quelli sono dell'inversione motore quello della resistenza è uno solo e a 2 fili grossi, fatti aiutare da qualcuno più esperto altrimenti non ci levi le gambe.
Del_User_149266
Ciccio lo sai bene anche te...ci sono persone che vanno a tentativi non capendo che la ricerca guasti non sono tutte uguali e che non è una sciocchezza, con tutta la tecnologia che c'è oggi, comunque se a loro va bene così, gli possiamo solo augurare buon lavoro.
ok...si scusate ma una lavatrice so solo accenderla e programmarla....come detto l'ho aperta per la prima volta :unsure:
comunque se i relè non sono quelli da me detti prima, sarà quello a sinistra nelle seguenti foto.....solo lì arrivano fili grossi....io pensavo che quello fosse il timer della manopola :senzasperanza:
comunque prima pulisco a fondo la sonda e provo un lavaggio...poi vi aggiorno
[at]Ciccio 27 preferisco di gran lunga un motore di una Vespa :PB)
sono qui per affidarmi a voi nella speranza di risolvere il problema....non sto facendo mica di testa mia :thumb_yello:
pendo dalle vostre labbra :smile:
Del_User_149266
Non è questo il problema.....semplicemente il forum non può insegnare certe cose a persone che non anno un minimo di conoscenza tecnica, semplicemente perchè è tecnicamente impossibile per corrispondenza. :toobad:
I codici d’errore degli elettrodomestici sono usati come ausilio diagnostico non sono un sostituto dell’abilità tecnica della persona che esegue la riparazione. Tutto quello che possiamo fare è di darvi un’idea di dove iniziare a cercare il guasto.
certo Cesarini...d'accordissimo con te :thumb_yello:
per risalire al problema capisco che si deve andare per tentativi :smile:
nel frattempo ho messo un lavaggio....speriamo bene ;)
Cesarini ha detto una cosa sacrosantamente giustissima :clap: :clap: :clap:
redlight, per tentativi si andava una volta, forse, con le macchine elettromeccaniche e nemmeno quello... con una preparazione di base e l'aiuto delle diagnostiche moderne... c'è poco da tentare ;)
Del_User_149266
Stanno scambiando il forum per un centro di assistenza.....il che è ridicolo.... :toobad:
nulla di fatto ragazzi, sonda ntc e sua sede pulita finemente con anticalcare e rimuovi ruggine....l'acqua con lavaggio a 70° è ancora tiepida :-(
ora dove controllo?
una domanda: quando smontai la prima volta il frontalino dei comandi, involontariamente ruotai la manopola del timer su di esso...puó essere che non ci sia sintonia tra lettura manopola e programma impostato sulla scheda cuore?? non credo comunque perchè qualsiasi programma imposto (cotone, delicati ecc) a fine lavaggio il timer si ferma sempre su "Stop"
la manopola temperatura invece sono sicuro che non è stata mossa, come detto all'inizio della discussione
Del_User_149266
Fai così metti il tester sulla resistenza oppure una lampadina da 220V in modo da non stare li sempre a controllare fai il ciclo a 70 come ai fatto ora e controlla quanto sta accesa la lampadina, la resistenza se è in dispersione la ai misurata ? anche se penso e te lo auguro che tu abbia il salvavita con l'impianto di terra.
Si infatti..... Diomede nemmeno con le macchine elettromeccaniche si andava per tentavi, o meglio con le basi dei modelli a poche camme magari ci riuscivi, ma con le aeg, bosch , miele, bauknecht, a tentavi se avevano un guasto serio non ci andavi se non ci volevi rimettere diversi soldi visto il costo dei pezzi.
Grazie Cesarini di tutti i consigli
sulla resistenza non ho fatto nessuna verifica....il tecnico che venne a casa mi disse che era buona...
come misuro la dispersione? col tester in ohm?
faró la prova della lampadina per vedere se alla resistenza arriva sempre la giusta tensione...
abito in un appartamento in affitto....l'impianto è di quelli vecchi senza salvavita :-) :-)
