Ho trovato questo errore sulla mia bosch logixx... Non parte e non si apre... Qualcuno a qualche consiglio? Grazie
Del_User_149266
F63 sbalzi di tensione se non ricordo male., prova ma probabilmente non risolvi, devi mettere il selettore programmi otto scatti a destra ( posizione delle 5,30 ) aspettare 3 secondi, pigiare il tasto selezione centrifuga mantenerlo premuto fara uno scatto a sinistra ( nona posizione e aspettare 5 secondi ) poi portare il selettore su off e provare. Se non risolvi devi provare a staccare tutti i connettori della scheda e inserirli nuovamente, facci sapere.
Del_User_149266
Ricontrollando potrebbe essere anche il blocco porta ma è difficile.
Staccato la spina per una mezz'ora. Funziona di nuovo... Se si ripresenta il problema provo come mi hai detto... Grazie
Del_User_149266
Ok, prima fai la prova con il selettore se non risolvi passa a staccare tutti i connettori della scheda e poi inseriscili di nuovo, come immaginavo è stato uno sbalzo di tensione.
Salve ho di nuovo lo stesso problema: errore F63 provato con la sequenza e staccando i connettori della scheda, ma niente da fare. Alternative? Grazie
Del_User_149266
Di solito bisogna riprogrammare la scheda dopo che ai staccato i connettori ai staccato la spina per 1/2 ora ? prova a spruzzare uno spray di tipo secco sui contatti, prova anche staccare i fili della resistenza.
Purtroppo no... Ho chiamato l'assistenza. Vediamo...
Se te la senti poi fa ci sapere.
Da sostituire quadro centralina. Costo 300... Conoscete qualche sito per i ricambi?
Del_User_149266
Cioè la scheda perché sia la visulizzazione che la potenza sono insieme. È come ti avevo scritto,prova su ebay o da un ricambista.
In realtà c'è il pannello dei comandi e un'altra scheda attaccata dietro, ma sono separati... Nella scatola dietro ho notato del "nero"...
Del_User_149266
Sono senza pc e non posso vedere lo schema, comunque se è venuto il tecnico ti ha detto quale è delle due.
  • 3 weeks later...
Ciao come faccio a riprogrammare la centralina? Grazie ciao
Del_User_149266
Riprogrammare non è possibile ti ci vuole il programma probabilmente gli devi fare la codifica perché quella scheda va su un certo numero di macchine ( database ) ma ti ci vuole il numero della scheda vecchia che dovrebbe essere nel contenitore scheda.
