Lavastoviglie Candy Cdi 2015 - A Fine Lavaggio Si Blocca
Inserito: (modificato)
Salve ragazzi.
anche la mia fa lo
fa tutte le fasi del lavaggio, ma quando arriva all'asciugatura, incomincia a suonare e resta l'acqua sul fondo, resetto e poi procede a scaricare.
Quando apro, il vapore esce, anni fà pure fece una cosa simile ma non riscaldava l'acqua per niente e il tecnico mi cambiò la scheda in garanzia.
Alla fine, come avete risolto?
è la resistenza che non arriva a temperatura o è la scheda?
inserito link
Livio Migliaresi
Accodarsi ad altre discussioni, anche se con problemi simili, non è mai consigliabile: le risposte possono accavallarsi e confondersi.
Aperta per te una discussione propria.
Grazie.
Volevo indicare altri elementi:
La lavastoviglie e una 3015
Ho provato a fare altri lavaggi:
Il risciacquo è il lavaggio rapido di 30 min a 50 gradi, funzionano senza problemi.
E stato portato tutto a termine senza bloccarsi.
Ho rimesso il programma standard (programma1) a 65 gradi e dopo circa 1 e 1/2 si è bloccata quando ormai doveva fare l asciugatura.
L acqua resta sul fondo e non scarica.
Il vapore esce quindi scalda.
Come errore mi da il programma 1 che lampeggia veloce e il cicalino.
Se spengo e riaccendo fa lo scarico dell acqua.
  • 4 weeks later...
La lavastoviglie come per magia ha ripreso a funzionare correttamente per tre quattro lavaggi e poi si è ripresentato di nuovo lo stess errore.
lo fa con tutti i programmi tranne che con il rapido di 32 min.
fa tutti i cicli arriva alla fine e poi non scarica. cosa potrebbe essere, la scheda?
vedo che nessuno risponde, comunque vi scrivo attualmente come è la situazione:
ieri ho cambiato il condensatore sulla scheda, quello di colore grigio in poliestere da 1uf 275V, solo che però il venditore ne aveva uno da 1,5uf da 240V, mi ha assicurato che andava bene lo stesso. oltre a quello ho cambiato anche una resistenza che aveva un po di nero intorno.
Ora funziona ed ha portato a termine il lavaggio senza bloccarsi, però per due tre volte, si sentiva il relè che attaccava e staccava in continuazione velocemente, tipo mitragliatrice ed il rumore andava ad affievolirsi dopo circa un minuto.
secondo voi è il condesatore che non è dello stesso valore, o è il relè?
Grazie. Ora vedrò di recuperare lo stesso condensatore in modo da non sbagliare. Per il relè non l avevo sostituito perché fino a ieri non faceva questo problema del ticchettio ma l ho preso ugualmente e ho cambiato prima il condensatore è stasera cambierò il relè.
fatto.
condenssatore messo dello stesso modello dell originale, ho sostituito per sicurezza anche il relè visto la modica cifra.
e ritornata a funzionare alla perfezione
