ciao a tutti,
improvvisamente questo citofono quando schiaccio il tasto in alto (quello per sentire e trasmettere la voce) emette un suono fortissimo che non fa capire assolutamente nulla.
Ho provato a smontare il coperchio che ricopre il citofono e schiacciando manualmente (senza il tasto) le due mollette ecco che questo rumore non avviene
Ho quindi provato ad isolare con della gomma piuma e con del nastro isolante le due mollette ma quando rimetto il coperchio ecco che il rumore torna.. Non capisco cosa possa essere
Questa è preistoria della citofonia, se il rumore è un fischio devi attenuare la fonica al posto esterno, per caso è stato sostituito ultimamente?
no non è stato sostituito. Mi viene un dubbio potrebbe essere l'altoparlante interno del mio citofono?
Il difetto si presenta solo nel tuo o anche ad altri condomini?
Le mollette non c'entrano, è l'effetto Larsen che fa fischiare, devi attenuare l'uscita dell'altoparlante o la sensibilità del microfono.
Penso di aver risolto oggi mettendo della gomma piuma nell'altoparlante e ora non fischia e si sente bene
