Lavatrice Candy Go4 1264 D-01 Errore 03
Salve a tutti sono nuovo nel forum. Ho un problema con la mia lavatrice esegue tutti i lavaggi ma quando arriva alla centrifuga gira ma piano e a un minuto dalla fine si ferma dandomi il codice 03. Questo dice non scarica l acqua; ma l acqua la scarica nel dubbio ho sostituito pompa e spazzole del motore, ma niente sempre uguale. Qualcuno può aiutarmi? Grazie Gianni.
Del_User_149266
Metti scarico centrifuga e stacca i fili della resistenza e controlla se svolge il programma fino alla fine. Se si inserisci nuovamentei i fili della resistenza e riprova scarico centrifuga, se non la fa è la resistenza.
Modificato: da cesarini
Del_User_149266
Lui ha detto che lo scarico è ok ha anche cambiato la pompa....è lui che vede la macchina no io..... :senzasperanza:
E se ci fosse qualcosa che ostruisce lo scarico?e qualche ostruzione nei manicotti?rispondevo al post..comunque
Del_User_149266
Esatto...... per scarico intendevo dire il complesso, compreso trappola aria.
Salve a tutti non mi sono potuto connettere prima causa guasto internet. Il problema era proprio la resistenza sostituita funziona alla perfezione grazie a tutti
  • 1 year later...
Devo ringraziarti, Del_User_149266, per l'informazione, cruciale, della resistenza in perdita quale causa del malfunzionamento della mia lavatrice Candy Grand'O. Tutti i programmi venivano alterati, oltre alla centrifuga, che non funzionava più. Solo dopo aver letto su questo forum il tuo messaggio ed aver speso invano 30 Euro per la pompa di scarico, ho potuto riparare la macchina, sostituendo la suddetta resistenza (spendendo però altri 29 Euro - tra l'altro il suo valore ohmico è di 26 Ohm). Potresti dirmi dove hai trovato questa informazione, visto che l'errore E03 non contempla il guasto della resistenza?
Vorrei poi spiegare come ho potuto togliere la vecchia resistenza, che era letteralmente incollata al cestello: ho dovuto usare un trapano e punte di valore variabile, inizialmente da 2mm e poi salendo fino a 10 mm di diametro, facendo molta attenzione a non intaccare minimamente il cestello. Solo così ho potuto afferrare con varie pinze la gomma della guarnizione, estraendola a pezzi. Tolta la gomma della guarnizione, il corpo della resistenza è uscito dalla sua sede. Infine, per mettere  la nuova resistenza ho dovuto fare in modo che essa venisse agganciata a quella specie di "forchetta" metallica posta internamente, in fondo al cestello. Tale "forchetta" avrebbe lo scopo di non far toccare il corpo della resistenza con le pareti del cestello, pena la foratura del cestello stesso quando la resistenza scalda.
Mi sono spesso domandato perché il ministro del ministero, che una volta si chiamava dell'industria, non obbliga i costruttori di tutti gli elettrodomestici messi in commercio in Italia, a fornire, insieme all'elettrodomestico venduto, il relativo SERVICE MANUAL completo (il manuale delle istruzioni dice poco o niente!). Non sa che così farebbe l'interesse di tutti i cittadini che lo hanno eletto e che gli pagano lo stipendio? O forse è distratto ed è in altre faccende affacendato?
