Fabio Sisti Inserito: 25 settembre 2014 Segnala Inserito: 25 settembre 2014 (modificato) Lavatrice della REX JETSY RJ 16X non mi lava molto bene, cioè se ci sono le macchie neanche le vede anche se pretrattate,e ho notato che l'acqua di scarico del primo lavaggio esce fredda nonostante l'ho impostata a 40 gradi,al secondo scarico è calda,è normale questa cosa?Qualcuno conosce la macchina? e darmi qualche dritta per favore grazie Fabio Modificato: 25 settembre 2014 da Livio Migliaresi eliminata parte del messaggio
Livio Migliaresi Inserita: 25 settembre 2014 Segnala Inserita: 25 settembre 2014 Ehm, ehm: perchè non hai seguito le Modificato il tuo messaggio, eliminando parti superflue! Hai fatto un copia/incolla che confonde.
Fabio Sisti Inserita: 25 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 25 settembre 2014 oh scusa! Adesso cosa faccio ? Elimino il primo? Se si dimmi come devo fare,grazie
Livio Migliaresi Inserita: 26 settembre 2014 Segnala Inserita: 26 settembre 2014 Lascia tutto così e prosegui sulle discussioni che hai aperto, sperando che possa entro breve risolvere.
Del_User_149266 Inserita: 26 settembre 2014 Segnala Inserita: 26 settembre 2014 (modificato) Spiegati meglio cosa intendi per calda perchè a 40° l'acqua è tiepida già di per se la macchina è complicata se non ci dai l'indicazioni giuste diventa tutto più difficile. In alto a sinistra della pagina ce uno spazio dove ce scritto search scrivici.......lavatrice jetsy RJ 16X.......ti si apre una schermata vai all'ultima e vedi quello che devi fare. Modificato: 26 settembre 2014 da cesarini
Del_User_149266 Inserita: 26 settembre 2014 Segnala Inserita: 26 settembre 2014 Mi correggo cosa vuole dire l'acqua di scarico del primo lavaggio è fredda ? intendi dire quando selezioni il prelavaggio ?
Diomede Corso Inserita: 26 settembre 2014 Segnala Inserita: 26 settembre 2014 Il prelavaggio su quelle macchine ricordo che è sempre a freddo... non è che la sovraccarichi!? Oppure che non funziona il ricircolo (che sarebbe quello spruzzino nella parte alta della gomma oblò) ???
Del_User_149266 Inserita: 26 settembre 2014 Segnala Inserita: 26 settembre 2014 (modificato) No Diomede il prelavaggio lo fa anche a caldo dal tasto opzione prelavaggio e con il tasto variazione di temperatura. Modificato: 26 settembre 2014 da cesarini
Fabio Sisti Inserita: 27 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 27 settembre 2014 Ciao sono andato su search,e ho letto i 3 casi,ma praticamente la macchina non mi da alcun errore,ho capito male o dovrei comunque riprogrammare tutta la macchina?Ci sarebbe un metodo per diagnosticare i singoli componenti e che magari ti dice se c'è il guasto da qualche parte.Da persona poco esperta penso che non sia un problema di resistenza perchè o funziona sempre ;cioè sia al prelavaggio che al 1° e che al2° lavaggio, o non funziona mai,giusto o no ?correggimi se sbaglio .La sto facendo partire propio ora e ho impostato il seguente programma :sintetico ,40°C ,900 giri,sporco difficile,prelavaggio e bio.Al 1° scarico era fredda ,al secondo scarico era calda;confrontando le due acque di scarico si sentiva la differenza di temperatura con la mano,magari se ti potrebbe essere di aiuto potrei misurare con un termometro per liquidi;dimmi tu.
Del_User_149266 Inserita: 27 settembre 2014 Segnala Inserita: 27 settembre 2014 Devi entrare in diagnosi come ho postato nelle precedenti discussioni, per avere un quadro su un eventuale guasto , la macchina è complessa e non è adatta per un fai da te. Più di questo non posso aiutarti perchè mi dicono che esagero nelle spiegazioni ( probabilmente anno ragione ) di conseguenza voglio andare d'accordo con tutti, credo che l'entrata in diagnosi sia già un grande aiuto.
Fabio Sisti Inserita: 28 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 28 settembre 2014 Salve,un grande aiuto veramente !incontrare persone gentili a disponibili come lei.Si certo proverò ad entrare in diagnosi..sperando che ci riesco,ma poi se mi dice un errore come lo interpreto?Cortesemente avresti una tabella dei codici di allarme?Grazie ancora e buonanotte.
Del_User_149266 Inserita: 28 settembre 2014 Segnala Inserita: 28 settembre 2014 Se dalla diagnosi uscirà un errore ti verrà comunicato il significato.
alesicilia Inserita: 28 settembre 2014 Segnala Inserita: 28 settembre 2014 Ma non è che il programma sintetici a 40 c fa il prelavaggio a freddo? Perché non provi un programma cotone a 40 c
