gigi9000 Inserito: 28 settembre 2014 Segnala Inserito: 28 settembre 2014 Ciao a tutti, leggendo sui forum siamo giunti alla conclusione (giusta o sbagliata non lo so) che è preferibile scegliere una lavatrice rigenerata oppure trovarne una semplice meccanicamente affidabile e tradizionale, senza troppa elettronica. Per esempio abbiamo trovato una lavatrice che ha questa scheda tecnica: Marca: MASTER Codice: AQUA6100 Capacità 6kg Classe efficienza energetica A+ Velocità centrifuga max (n. giri/min) 1000 Voltaggio V/ Frequenza (Hz) 220-240V / 50 Hz Potenza (W) 2100 Consumo acqua annuo (L/annum) 10.560 Consumo energetico (kWh/annum) 195 Rumorosità lavaggio (dB) 58 Rumorosità centrifuga (dB) 77 Durata programma (min) cotone 60 °C ( a pieno carico) 200 Durata programma (min) cotone 60 °C (a carico parziale) 175 Durata programma (min) cotone 40 °C ( a carico parziale) 170 Efficienza energetica A+ Efficienza lavaggio A Efficienza di rotazione C Dimensioni senza imballo (HxWxD) (cm) 84,5x59,7x52,7 Dimensioni con imballo (HxWxD) (cm) 88,1x64,1x57,7 Peso Netto (kg) 68,5 Peso Lordo (kg) 71,5 Stivaggio in container 40" HC ( pz) 216 Ecolavaggio 23 programmi selezionabili Protezione in schiuma Sistema di controllo squilibrio del carico Sistema di protezione strapieno Sistema di controllo elettronico Sistema di rilevamento guasti Sistema sicurezza bambini Viene venduta a 190 € iva inclusa e con 40 € si può estendere la garanzia di altri 3 anni, in definitiva con 230 € si prende una macchina semplificata che per 5 anni è coperta da garanzia e magari ne dura altri 3-5. Cosa ne pensate ?
Ciccio 27 Inserita: 28 settembre 2014 Segnala Inserita: 28 settembre 2014 Sarà turca o cinese. Non vedo altre possibilità. Con più foto qualcuno potrà capire, forse, l'esatta provenienza. Comunque io non la promuoverei.
alesicilia Inserita: 28 settembre 2014 Segnala Inserita: 28 settembre 2014 È una di quelle lavatrici vendute nei supermercati già quel prezzo è eccessivo si può troavre anche a 130 euro Comunque non te la consiglio per 250 euro prendi un ariston O magari una lavatrice meccanica ricondizionata ( che io trovo impossibile trovarla dalle mie parti )
Diomede Corso Inserita: 29 settembre 2014 Segnala Inserita: 29 settembre 2014 Ale, perché chi ce le ha se le tiene strette!!! E cmq ci sono ormai negozi di rigenerato che vendono anche online e spediscono in tutta Italia
alesicilia Inserita: 29 settembre 2014 Segnala Inserita: 29 settembre 2014 L'ha come seconda lavatrice una mia nonna a me non piace come lava fa solo 2 risciacqui a livello medio e lava con veramente ma veramente poca acqua comunque danno pochi problemi mia nonna l'ha come minimo da 7 anni considerando che la usa per 6 mesi 3 4 volte a settimana
