Salve a tutti, sto cercando di aprire un vecchio citofono Terraneo (di cui allego foto) anche eventualmente per sostituirlo visto che dalla strada non si sente, ma non riesco a farlo (ho provato anche con cacciaviti da sotto e la protezione metallica tutta intorno non aiuta) a causa, presumo, del sistema antivandali. Esiste un modo particolare per aprirlo con le buone maniere? inoltre, posso sostituire solo la parte esterna o devo per forza prendere interno ed esterno? preciso che il citofono serve due appartamenti.
Grazie mille in anticipo.
post-130216-0-64583300-1411931007_thumb.
Si ma non riesco, sono sbanate. Per quello non credo avrò problemi al limite uso il flex, il problema è il sistema per smontarlo, credo ci siano delle chiavette apposta per l'antivandalismo.
la terraneo con telecamera aveva la vite nascosta dietro il 1' portanome in basso...
