Inserito: (modificato)
salve a tutti, la mia lavatrice si è messa ad andare in blocco con la pompa di scarico sempre in funzione e la scritta f11. All'inizio il problema si è presentato alla fine del ciclo di lavaggio, ora come la accendi va in scarico e compare f11; provato a sostituire la scheda con altre 2 (non nuove a dire il vero, ma proveniente da lavatrici funzionanti con lo stesso seriale) ma il problema rimane, le spazzole motore sono ancora buone. Altro che posso tentare? Grazie
Modificato: da fedro70
la scalda l acqua????potrebbe esssere anche la pompa di scarico guasta...
F11 comunicazione fallita I2c Bus
Modificato: da solidago
Kaim, fedro70 qui asserisce che lo scarico va.
Ho capito lo so...io ci ho provato ..può essere anche cinghia o filtro intasato..
Del_User_149266
Codice guasto F11 : Errore di comunicazione. Controllare il connettore della scheda, sostituire il modulo elettronico
