Samsung Ue32C4000Pw
ciao a tutti, mi servirebbe una mano, ho un samsung ue32c4000pw da un po di tempo mi fa vedere solo i canali rai e qualche altro canale spariti i canali mediaset ed altri, ho pensato sarà un problema di antenna rifaccio ricerca automatica canali ma non cambia niente, cambio cavo antenna nessun risultato, ho provato un altra tv sulla stessa presa vede tutti i canali, quindi ho pensato il problema fosse della tv infatti usando un altra presa tv in un altra stanza il problema è lo stesso.
con l'autodiagnosi vedo che il segnale dei canali che non vedo e pari a 0 errote bit 2000
ho pensato che il problema viene dal connettore dell'antenna della sceda madre anche se però non mi sembra danneggiato, che ne pensate aspetto vostri suggerimenti
Ciao ,
il difetto telo ha fatto dopo un temporale o è apparso senza motivo apparente . Prova ad aggiornare il firmware .
ciao attila grazie per la risposta, no niente temporale da un giorno all'altro senza un motivo, avevo pensato anch'io di aggiornare il firmware l'ho scaricato anche dal sito della samsung però non so se è l'ultima versione e non so dove vedere quella che ho io sul mio tv, (il firmware che ho scaricato è T-MSX5DEUC_2013.0)
Riccardo Ottaviucci
in un sottomenu trovi il firm installato,cerca bene
ciao riccardo ho guardato nei vari sottomenu, l'unica cosa che ho trovato è : versione sofware 2010/11/26_001023; è questa la versione del firmware? quella che ho scaricata io sarebbe del 2013 giusto? grazie per l'aiuto
di nuovo ciao Attila dici che facendo questo aggiornamento risolvo? dico questo perchè muovendo un po il cavo dell'antenna dietro alla tv mi sembra che ogni tanto il segnale torni per un poco, comunque provo a fare aggiornamento e ti faccio sapere ;) dico provo perchè non l'ho mai fatto devo capire come farlo :superlol: ciao grazie ancora
provato a fare aggiornamente tramite chiavetta usb preparata con il file scaricato dal sito della samsung e preparata secondo istruzioni, ma la tv da questo messaggio nessun file da aggiornare. verificare e riprovare
Mah , se muovi il cavo e torna il segnale io verificherei anche le saldature sul connettore antenna della mainboard . L' aggiornamento 2010 --> 2013 non dovrebbe fare male .. :smile:
Usa una chiavetta usb piccola da 2Gb in fat 32 .
Niente per l'aggiornamento mi da come ti ho scritto prima nessun file da aggiornare , saldature sulla mainbord sembrano buone aiutoooo!!!!
ciao non ti resta che provarci il gruppetto,magari fa falso contatto all'interno dello spinotto e non sarebbe la prima volta.
Ciao cinese, per gruppetto intendi la scatoletta argentata da dove esce il connettore dell'antenna? Scusa ma non so il nome tecnico di questo pezzo sono un principiante ;-) . Anch'io ho pensato comunque che può essere questo pezzo, ma si può sostituire? È molto complicato farlo? Vorrei inserire una foto ma non riesco ad usare imageshack non so perché
Riccardo Ottaviucci
tuner o sintonizzatore
Segui la procedura sotto la mia firma per le foto
grazie riccardo, non sapevo che il forum avesse inserito un upload per le immagini e da molto che non lo usavo
nella foto ho evidenziato il "gruppetto" o "tuner" o "sintonizzatore"
Attila ho aperto la scatoletta, mi sembra tutto normale per quel poco che ne so. L'unica cosa che potrei fare è una nuova foto con scatoletta aperta, sicuro voi, se c'è qualcosa che non va, ve ne rendete conto.
ciao a tutti, ho scaricato un altro aggiornamento dal sito della samsung questo è del 2011 credo (T-TDT5DEUC_1024.1) è sono riuscito ad istallarlo sulla tv, ma purtroppo non è servito a risolvere il problema appena posso smonto di nuovo la tv apro il tuner e vi posto la foto così mi dite che ne pensate grazie a tutti per l'aiuto
che ne pensate???
Modificato: da kappa2011
Riccardo Ottaviucci
che non sembra sostituibile ma è integrato sulla main
no! riccardo che brutta notizia mi stai dando, ne sei sicuro? immagino che quindi l'unica soluzione è cambiare tutta la mainboard? :toobad::senzasperanza:
Riccardo Ottaviucci
non sono sicuro,non si vede bene dalla foto,ma sembra che i componenti siano sulla main circondati dallo schermo.
Non vedo il pettine dei terminali uscenti da esso.
Se così fosse,è un altro passo verso l'usa e getta elettronico
riccardo ho fatto vedere la foto ad un negozio di ricambi elettronici e il tuner si doveva ordinare ma era possibile averlo, quindi ipotizzo sostituibile. Oppure mi stava tirando il pacco? che ne dici?
posso chiederti come posso cercare in internet questo pezzo ho provato con la sigla che c'è su, ma non ho trovato niente, mi puoi consigliare come cercarlo oppure qualche sito di ricambi se non è contro il regolamento??
Riccardo Ottaviucci
fai altre foto del tuner da altre angolazioni,poi valutiamo
