Buongiorno a tutti,
ho un problema con la lavatrice in oggetto, imposto il programma di lavaggio premo avvio comincia a caricare acqua e poco dopo inizia il lampeggiamento di tutti i led opzione quella avvio/pausa e fissa la spia dell'oblò
l'unica soluzione per riprovare è staccare la spina .
non riesco a capire il codice dell'errore.
ho smontato la pompa di scarico e provveduto a una approfondita pulizia, ma nulla.
qualcuno potrebbe darmi un suggerimento?
grazie!
ciao. Guarda la scheda. Potrebbe esserci un condensatore gonfio. Se non te ne intendi fai una bella foto della scheda.
grazie per l'aiuto.
Ho controllato la scheda ma non presenta alcun condensatore gonfio o danneggiato, ho pulito la pompa di scarico e i relativi tubi un poco intasati, ho controllato il pressostato e stacca regolarmente il suo tubo non presenta screpolature.
Ie spazzole del motore sono in ottimo stato circa 4 cm di lunghezza
non ho capito come decodificare le spie lampeggiante per capire il codice dell'errore.
le spie delle lavatrice lampeggiano come queste e resta accesa fissa la spia dell'oblo blocccato
http://i45.tinypic.com/24obnyx.jpg
Ciao, codice errore F05, pressostato, pompa, e camera livello acqua con relativo tubicino. Controllare.
