ivan727 Inserito: 1 ottobre 2014 Segnala Inserito: 1 ottobre 2014 Buongiorno, mi accodo a questa discussione per chiedervi un parere per l'acquisto di una lavatrice nuova/riparare la mia vecchia... Siamo in 4 in famiglia, ma mia mamma ha la mano pesante...lava spesso, spesso non a pieno carico, anche 2 volte al giorno :-( La lavatrice attuale è una Hoover HTV 709.6 che parzialmente in garanzia e in parte a spese nostre ha fatto la fortuna del tecnico Gias perchè è stato sostituito tutto: motore (bobina tachimetrica impazzita) cuscinetti lato motore e non, scheda, filtro radio, pompa scarico, manopola selettore...... ora dopo che carica l'acqua si blocca e non procede nel lavaggio...il tecnico Gias stamattina ha sentenziato che bisogna cambiare di nuovo il motore...potrebbe essere di nuovo la bobina tachimetrica? potrei provare a cambiarla io da solo? Grazie per qualunque consiglio potete darmi sia nel senso di riparare la mia Hoover o comprare un'altra lavatrice che sia un po' più resistente... Grazie, Ivan
ivan727 Inserita: 1 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 1 ottobre 2014 Ho appena parlato con il tecnico che ha effettuato l'intervento stamattina...la Hoover HTV 709.6 è morta perchè si è bruciato il collettore...cito testualmente il tecnico quindi i miei hanno deciso di non sostituirlo nuovamente... A questo punto vi chiedo un consiglio su quale lavatrice nuova acquistare, capacità di carico 6kg, a carica dall'alto, che sia in grado di resistere ad un utilizzo un po' pesante sperando diventi meno pesante facendo tesoro dei buoni consigli che sono riportati altrove in questo forum Grazie, Ivan
Diomede Corso Inserita: 1 ottobre 2014 Segnala Inserita: 1 ottobre 2014 Ivan... e intanto mi tocca scodarti non hai alternative che un modello con motore inverter... il collettore si brucia perchè si consumano le spazzole... e perchè si consumano1? Per la malsana abitudine di tenere sempre la centrifuga "abbassata" (eh, perchè la roba si stropiccia?!), e per non garantire il giusto grado di ventilazione ai lati della lavatrice. Ora immagino che questa povera lavatrice (carica dall'alto stretta) sia infilata in qualche nicchia/buco... ma questo non vuol dire che bisognava dimenticarsi di tirarla avanti periodicamente e andare a pulire sotto e dietro... ma anche tutte le settimana se non bastava !
ivan727 Inserita: 2 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 2 ottobre 2014 Diomede grazie mille, scusa per l'accodamento, ma sai la foga...essere senza lavatrice è un dramma a casa, ma io vorrei evitare di fare un acquisto sbagliato! La diagnosi l'hai azzeccata in pieno...sigh...la lavatrice è in una nicchia...noi abbassavamo il numero di giri in centrifuga perchè pensavo di consumare meno corrente...in più per non strizzare le robe...e poi cosa non trascurabile faceva meno rumore... che ne dici per la sostituta tra queste?: 1) Whirpool AWZ 6512 (ma ha il motore inverter?) 2) Aeg 75370TL (ma ha il motore inverter?) 3) Indesit IWTE 61082 CECO IT 4) Hoover DYSM 712 P3D Della Hoover e della della Indesit ho letto opinioni negative della AEG non si trovano opinioni forse perchè va bene? ma costa anche di più :-( La whirpool mi sembra abbia tutto...il giusto compromesso forse Fammi sapere! Grazie per la pazienza Ivan
Kaim Justin Inserita: 2 ottobre 2014 Segnala Inserita: 2 ottobre 2014 (modificato) La aeg che hai citato ed e a inverter si pero silence...poi hoover ha pochi programmi e solo un programma con il prelavaggio whirphool e crollata di qualita 2 anni la durata x i cuscinetti e la scheda...Pero se vuoi andare sul tranquillo rimani su aeg bosch electrolux hotpoint indesit lg e siemens spero che sono stati utili i miei consigli....... Modificato: 2 ottobre 2014 da Kaim Justin
ivan727 Inserita: 4 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 4 ottobre 2014 Gentili utenti e tecnici, Nella mia indecisione sono al bivio tra Aeg L75370TL: http://www.aeg-electrolux.it/Products/Lavabiancheria_e_Asciugabiancheria/Lavabiancheria/Carica_dall'alto e Rex RWT1076ODW http://www.electrolux-rex.it/Prodotti/Lavabiancheria_e_Asciugabiancheria/Lavabiancheria/Carica_dall'alto/ Sono della stessa famiglia e probabilmente sorelle strette, la Rex costa circa 100 euro in meno ed è indicata chiaramente nelle caratteristiche tecniche la presenza del motore a inverter. A livello di efficienza di risciacquo e di manutenzione dei cuscinetti ci sono particolari problemi? Grazie! Ivan
Kaim Justin Inserita: 4 ottobre 2014 Segnala Inserita: 4 ottobre 2014 Allora il link che hai postato non si vedevano ma le ho viste comunque....Devi considerare che aeg e il top di gamma dell electrolux pero aeg usa il motore inverter silence che e un motore ad induzione pero con qualche modifica invece l electrolux usa un motore brushless ad inverter...Proprio per questo l aeg costa di piuù percche e top di gamma...
Ciccio 27 Inserita: 4 ottobre 2014 Segnala Inserita: 4 ottobre 2014 Damiano... i motori sono uguali...
Kaim Justin Inserita: 4 ottobre 2014 Segnala Inserita: 4 ottobre 2014 Ah OK non lo sapevo scusa...ma sei sicuro???perche io li ho visti su internet e so diversi mah..
Ciccio 27 Inserita: 4 ottobre 2014 Segnala Inserita: 4 ottobre 2014 Inverter, induzione, brushless, senza spazzole sono termini sinonimi. Anche se "motore inverter" è improprio, perché il termine corretto è "motore a induzione (trifase) comandato da una scheda con controllo ad inverter".
Kaim Justin Inserita: 5 ottobre 2014 Segnala Inserita: 5 ottobre 2014 Ah OK Ciccio..Pero quello della rex non sembra trifase ad induzione..Spero che mi hai capito che intendo..
